  1. Часть 8 - Формовка карбонового переходника.
    04.10.2018 в 20:56 (F1B c нуля.)
    Всем привет.Очень долго меня не было.Катострофически не хватает времени,вплотную готовлюсь к новому сезону.
    Итак начнём.
    Так как вся оснастка на переходник готова,можно начать формовку самого переходника.
    Какие материалы?Либо угольный чулок 30 мм,либо ткань Aspro. После формовок было выяснено что лучше использовать Aspro ,так как нет пузырей воздуха между плетениями ниток на готовом переходнике, в отличии от чулка.Ниже будут фото того и другого переходника.
    Преступим.Всё просто.Для начала наносим разделитель на поверхность в матрице.НЕ РАСПОЛИРОВЫВАЯ ЕГО! 4 слоя.Потом можно по 2 слоя. КОЛЬЦО ВАКСИТЬ НЕ НУЖНО,в противном случае переходник не вынется.
    Будем делать из чулка,30 мм,2 слоя.Чулок пропитывается сразу на силиконе.
    После пропитки запихиваем ...
