  1. Кабель "Тренер-ученик" на Futaba 14SG своими руками за 30 минут. Часть 2
    06.10.2018 в 12:38
    С другой стороны подпаял провод
    Вставил оба штырка в корпус вилки, а её в корпус разъёма.
    Вся конструкция очень удачно входит и выходит из штатного разъёма на задней стороне аппаратуры.
    Провода пропустил под резиновой крышкой,
    подпаял разъём, закрепил на дужке нетканым пластырем.
    Подключил к компу через USB-примочку симулятора
    всё пашет без проблем. Летим…
    Жду нормальный кабель из Китая
  2. Кабель "Тренер-ученик" на Futaba 14SG своими руками за 30 минут. Часть 1
    06.10.2018 в 12:37
    Наступила осень. Непогода. Захотелось полетать в симуляторе.
    Turnigy подцепил, всё работает. А вот Futaba 14SG оказалось подключить не просто.
    Нужен специальный кабель.
    На просторах интернета заказал кабель, а пока он будет идти решил на скорую руку собрать самоделку.
    Посмотрел распиновку разъёма «Тренер-ученик». Оказалось, нужно всего два контакта №№ 2 и3.
    Можно было просто два проводка воткнуть, но мы лёгких путей не ищем. Поковырялся в остатках старых плат, нашёл подходящий по шагу разъём.
    Часть бордюра буду использовать как направляющую. Вытащил лишние контакты, обрезал бордюр.
    Чтобы было удобно держать руками, решил «нарастить» ручку добавив подошедшую вилку. Торец вилки был ступенчатым.
