  1. Двойной краш в Беседах
    09.10.2018 в 19:16
  2. Самодельные ноги для квадрокоптера
    09.10.2018 в 15:01
    Всем привет!
    При сборке коптера, задумался куда поставить аккумулятор, чаще всего его ставят снизу, да и для равномерного распределения веса он и должен быть снизу, т.к. всё остальное находится наверху рамы.
    Но что-то, как-то стрёмно, аккум может повредиться...
    К тому же при установки сонара, его надо поставить повыше от земли, а значит нужны ноги...
    Посмотрел в инете и не нашёл ничего подходящего, да и цены не гуманные.
    Можно напечатать на 3D принтере, но принтера у меня нет, да и модельки делать не умею.
    А значит лобзик и напильник в руки =)
    Заместо лобзика нашёл в закромах "балеринку" для сверления окружностей, (можно найти подходящую коронку 30-36мм).
    Взял стеклотекстолит, вырезал кружочки, маркером разметил через отверстия в раме и сверлом 2мм начал сверлить отверстия.
    Там же в закромах нашёл ...
  3. Углублённо про ядра. Фрезеровка.
    09.10.2018 в 10:40 (Сбыча детских мечт ;-))
    Ядра - чистый изумруд ..
    (С) А.С. Пушкин.
    Длиннючая по времени видосина в 8-ми частях.
    По просьбе коллег.
    На предмет: как отфрезеровать ядро крыла.
    Важные оговорки.
    Я не претендую на истину ни в одной из настоящих и будущих инстанций.
    Всё что вы увидите/услышите а также почерпнёте из видосиков, вы можете/будете или не будете повторять на собственный страх и риск.
    Помните о том, что технологии определяются возможностями оборудования и материалов.
    Как оно там:
    аэродинамики надуют
    конструхтора начертят
    прочнисты просчитают
    а потом придут технологи и всё похерят.
    Где то рядом бухгалтерия - эт вообще зверюги ..
    :0)
    Часть первая. Ядро. Верхняя поверхность. Припуск с 4-й минуты. Хитрые технологии 6+ минута.
    Пена 45 кг/м в кубе.
    2. Про фрезы и припуски на обработку. ...
    Обновлено 09.10.2018 в 15:24 [ARG:5 UNDEFINED]
    Планеры , ‎ Абсент
