  1. Обновил схему микропаялки
    29.11.2018 в 12:00 (Тарахтелка)
    Заказал детальки для нагревателей, а пока едут, посидел еще над схемой микропаялки. Все-таки раз она делается ради размеров, то надо выжать из этого максимум. А остальные улучшайзинги оставим для девайса покрупнее.
    Решил объединить конструктив нагревателя и плату электроники:
    • Надо было вписаться по длине в 100мм - это максимальный размер для дешевых печатных плат.
    • Если все на одной плате, то уходят разъемы нагревателя и датчика.
    К сожалению, мелких дисплеев с тачскрином найти не получилось. Поэтому откатился обратно к концепции "микродисплей + пипка". Дисплей нашел квадратный 1.3" 240*240 IPS. Что касается управления, то квадратурный энкодер мне не понравился - очень сильно выпирает ручка. Поэтому взял микроджойстик (5-way tactile switch), который по высоте очень удачно встает на плату вместе с индикатором.
    esp32 на готовой плате по размеру не очень вписывался, ...
    Метки: reflow
    Железо
