  1. Часть 11 - Изготовления стабилизатора.
    04.11.2018 в 18:30 (F1B c нуля.)
    Наконец пришло время делать стабилизатор.
    Начнём с изготовления кессона.Материал кессона Aspro 60 гр либо можно использовать два слоя Spead 30 гр. Другое не подходит из-за большого веса и большого количества отверстий около переплетений волокон.
    Уголь пропитываю как обычно (см.предыдущие части) только теперь лавсан кладётся на две стороны угля.
    Далее это хозяйство кладём в форму.
    Обрезаем лишние остатки угля и лавсана и заматываем всё это жгутом с максимальным натяжением которое вы можете позволить.После кладём в печку на 24 часа,60 градусов
    После суток вытаскиваем и получаем такую корку кессона.
Название: Корки D-box для крыла.jpg
    Следующий шаг это изготовление лонжерона.
    Я использую два слоя высокомодульного ,однонаправленного угля , весом 80 гр/m2 с каждой стороны,между слоями угля расположен Rohacell ...
