Здесь я хочу рассказать, как прошить плату приёмника , НЕХ файлом. Информация основана на данных из интернета и моего опыта. Пользуюсь двумя основными путями: 1. Прямая прошивка при помощи USB asp (isp интерфейс) программатора с установкой фьюзов . Работа с регистрами через FTDI адаптер. чем мне этот способ нравится- ничего лишнего. Из минусов -смена прошивки возможна только через ISP. Итак берём USB asp программатор с установленными драйверами и свежей версией прошивки (дабы avr dude не ругался, как обновить в инете есть) , подключаем к плате miso-miso, mosi-mosi итд. Если rfm22 впаян подавать 3.3в!!! Открываем программу Sina prog , устанавливаем тип программатора- USB asp, в поле device -atmega328p жмём search / Если всё норм прога покажет сигнатуру чипа, связь есть. дальше в поле fuses жмём advansed, Появится вкладка с фьюзами чипа. в данном случае должно быть FF-low DB- high 05-ext что это значит см здесь Калькулятор фьюзов AVR ...
Обновлено 14.03.2018 в 22:05 [ARG:5 UNDEFINED]
