  1. RX80 - небольшое обновление.
    13.04.2018 в 16:29 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    В продолжении темы напечатанного вертолета RX80 http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog22901.html я решил напечатать не только раму, но и всю механику головы.
    Все элементы напечатал из того же материала, что и сама рама вертолета, РА2200.
    Межлопастной вал, упорные шайбы и подшипники использовал от вертолета HCP60.
    Шарики под тяги я сделал из маленьких саморезов, диаметром 1мм и 0,8мм. Токарным способом обточил шляпки ...
    Метки: heli, rx80
    Вертолеты
  2. Devo 10 - добавляем голос.
    13.04.2018 в 14:24 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Продолжая тему модернизации аппаратуры управления Devo 10, хочу рассказать от том как заставить её говорить.
    Для этого вам понадобятся дополнительные компоненты.
    DFPlayer https://www.banggood.com/DFPlayer-Mi...utm_medium=aff
    и динамик, https://www.banggood.com/Upgrade-Tar...utm_medium=aff.
    Я же использовал динамик от старой разобранной детской игрушки.
    По мимо этого вам понадобится miniSD карточка, можно совершенно ...
    Обновлено 29.06.2018 в 12:35 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: devo 10, voice
    RC Transmitter
  3. RX100, RX120, RX120-2S, RX120-2S V2 - рамы с предсобранным хвостом
    RX100
    RX120
    Обновлено 08.11.2018 в 19:35 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: rx120, rx120-2s
    Вертолеты
  4. Беспроводной хэдтрекер Тринити (Trinity)
    13.04.2018 в 02:44 (Дневник Глинко)
    Если вы много летаете с хэдтрекером, то наверняка вас уже начал бесить единственный провод во всем беспроводном великолепии.
    И этот провод – кабель хэдтрекера, идущий от шлема к передатчику.
    Минусы очевидны:
    1. Провод все время попадает под руку, не дает просто снять шлем и положить отдельно от передатчика его без вытаскивания из разъема
    2. Разъем и сам кабель при попадании кабеля под руку постепенно повреждается
    3. Нельзя отдать шлем товарищу для втыкания в красоты полей/гор без необходимости его присутствия в полуметре ...
    Миниатюры Вложения
