  1. Платки. Не попёрло :)
    14.05.2018 в 15:44 (Тарахтелка)
    Так иногда выходит, когда пытаешься тряхнуть седыми мудями . Решил вспомнить детство, поразрабатывать электронику. Ну договорился с разными людьми, чтобы веселей было, и погнали. Вчера разложил на столе платы, модные паялки, детальки, приготовился всё собирать и делать селфи.
    Упс:
    • На плате регуля бормашинки кое-кто продолбал размеры отверстий под потенциометр и питание. А я профукал на проверке. У потенциометра ножки не влезают в посадочное место. Обкоцывать и припаивать через тонкую проволоку не хочется.
    • Паяльный фен оказался кривым и температуру не держал. Запаял несколько мелких компонент на пробу, но паять процессоры застремался.
    Короче, ореол мудрости при возвращении в современный мир электроники слегка смазался . Плата для компактной reflow-паялки вроде ок, но к ...
    Обновлено 14.05.2018 в 21:41 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: reflow, speed controls
    Железо
  2. Fat Shark HD3 - глобальная модификация. Часть первая.
    14.05.2018 в 11:07 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    С недавних пор стал я обладателем FPV очков Fat Shark HD3.
    Это мои первые FPV очки и выбирал я их очень долго.
    Сразу хочу отметить, я не хотел покупать Fat Shark HD3, и вообще не хотел связываться с продукцией Fat Shark, и на это есть причины, о которых вы узнаете ниже. Поэтому не ждите хвалебных отзывов в этой статье, хотя конечно я постараюсь быть максимально объективным.
    К моему огромному сожалению и не пониманию как такое вообще возможно, к моменту покупки этих очков, на рынке не появилось достойного ...
    Метки: fatshark, hd3
    FPV
  3. Fat Shark HD3 - глобальная модификация. Часть вторая.
    Это продолжение первой части статьи http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog23374.html о модификации очков Fat Shark HD3.
    В этой части будем модифицировать отсек под аккумуляторы, а также сделаем новую декоративную крышку для радио-модуля.
    Начнем с отсека под аккумуляторы.
    Я долго думал, как реализовать кнопку выключения очков для того чтобы не выдергивать каждый раз штекер питания из корпуса.
    Сначала я планировал установить кнопку включения\выключения в сами очки, но после отказался от этой идеи в пользу установки такой кнопки непосредственно в корпус отсека под аккумуляторы.
    По мимо этого возникло желания заряжать аккумуляторы 18650 от имеющейся у меня зарядки TURNIGY Reaktor, не вынимая их из аккумуляторного отсека.
    А для этого необходим балансировочный провод, поэтому, помимо кнопки включения выключения, я решил добавить его.
    Метки: fatshark, fpv
    FPV
