  1. Как заменил вал в моторе TURNIGY 2627-4200
    19.05.2018 в 10:12
    Решил, что пора заменить вал в моторе. Поверхности вала, контактирующие с подшипниками, были ещё в очень хорошем состоянии. Но, вал уже четыре раза я выпрямлял – поэтому и решил вал менять.
    Моторчик отлетал 1032 полёта, участвовал в четырнадцати крашах.
    На успешное извлечение вала прессом реальной надежды не было!
    При попытке выпрессовать вал из очень похожего моторчика «E-flite, Brushless 320 Helicopter Motor, 4500KV (EFLM1160H)» деформировался торец колокола, а вал даже нисколько не стронулся.
    Греть сильно нельзя, магниты вклеены, едва ли «вытерпит» клей сильный нагрев, да и сами магниты нельзя сильно греть.
    Надо было попробовать провернуть - стронуть колокол относительно вала. Но, сделать это, сильно сжимая колокол рукой, побоялся из-за риска деформировать тонкую обечайку с приклеенными магнитами. Обечайка к торцу тоже приклеена, и тут тоже клей может не выдержать.
    Так вытаскивал вал из колокола
    Вал в отверстии ...
    Обновлено 05.07.2018 в 05:20 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Записки о Фантоме. Как я "сэкономил" на батарее для DJI Phantom 3.
    19.05.2018 в 07:55
    Квадрик сей всем хорош, но стоимость оригинальных батарей "несколько" озадачивается. От 8000 при заказе из Китая (и еще и вопрос, на сколько они оригинальны) и до 13000 в местных магазинах. Соблазн прикупить что-то по-проще, пусть и не оригинал, но тысячи за 4, возникает сам собой.
    В общем, заказал на Бангуде PH3 за 4300.Четыре недели ожидания и посылка у меня дома. Ставлю на зарядку, в результате не заряжается более 75%. Втыкаю в квадрик и разряжаю до 30%, повторяю зарядку - опять 75%. Через пару часов заряд уже, сам по себе, падает до 65%. Но, самое удивление ...
ID:	1420250   Нажмите на изображение для увеличения
