  1. Замена аккумулятора в ФПВ мониторе RX-LCD5802
    25.05.2018 в 22:42 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Он же - Boscam 5802 и аналогичные. Проблема заключается в том, что через пару лет эксплуатации сдох встроенный литий-полимерный аккумулятор, и заряда стало хватать буквально на 15 минут работы, в то время как раньше монитор работал 1-1.5 часа на одном заряде. Решил озаботиться заменой акка. Разобрал монитор. Внутри оказался литий-полимерный аккумулятор 2S 2350 мАч, размерами 40 на 85 на 12 мм, состоящий из двух ячеек и платы защиты. Нужно было подобрать ему аналог по размерам и емкости. Аналог нашелся вот тут: https://www.chipdip.ru/product/robiton-lp604374 Покупаете два таких, отпаиваете их платы защиты, оставляя только ячейки. От старого аккумулятора из монитора отпаиваете его плату защиты, после чего необходимо припаять к ней новые ячейки, проложив между ними полоску двустороннего скотча. Далее на такую же полоску крепите акк внутри корпуса и вуаля. Цена вопроса в чипидипе - 400р. за акк, но можно найти и дешевле.
    Полезное
  2. Downtime 30 часов
    25.05.2018 в 19:27 (Тарахтелка)
    https://www.hetzner-status.de/en.html#8842 у хетцнера зафакапилось питание аж в 3 сараях. Ничо так, масштабненько. Тем не менее, 10 лет такой фигни не было, так что паниковать рано. Ящетайу, что проще раз в 10 лет извиниться, чем вкладывать тонны бабла в реплики и бегать между хостерами .
    Но бакапы конечно надо подкрутить, чтобы в другой датацентр уезжали. Я пока не понял, во что мне обойдутся "безлимитные аплоады" - какие объемы данных надо будет бакапить и как.
    Метки: hetzner, хостинг
    Сайтомания
  3. Складная классика
    25.05.2018 в 18:54
    От разбившегося шуриколёта остались 3 пластины для лучей. Решил использовать. Вроде неплохой середнячок получился. Рeшил оставить в дневнике, вдруг улетит
    Наза шитая
    Моторы 2216 800кв
    Пропы APC MR 9x4.5
    N2 OSD
    Foxeer HS1117
    Передатчик 5,8 600мВт
    Приёмник D8R перешитый для работы в PPM
    Рама: профиль 10мм. Стеклотекстолит, пластины для лучей и ноги 1,5мм. Остальные 1мм.
    Вес этого безобразия 980г без батареи.
    Летает(не висит) на 5200мАч 4S ровно 25мин. Вроде нормально для 9" пропов.
    Кстати, смещение Назы от центра никак не отразилось на полёте.
