  1. PlatformIO + esp8266, для конфигурилки девайсов
    28.05.2018 в 17:14 (Тарахтелка)
    https://github.com/speedcontrols/wifi-configurator
    Попробовал наколбасить рыбу фирмвари для конфигурилки регуляторов скорости, чтобы погонять PlatformIO в реальных условиях. Пока нравится. Поправил документацию, теоретически обычный юзер тоже должен справиться с прошивкой.
    Есть некоторые сомнения в правильности кода, но я на сях уже давно не писец. Пока получилось сделать:
    • Captive portal
    • Раздачу вебни
    • Конфиг для настроек сети
    Вполне достаточно, чтобы поковырять юзабельность. Честно говоря, создалось впечатление что синхронный вебсервер как-то спотыкается через раз, и лучше с него свалить на асинхронный. Правда тогда надо будет обкладывать UART блокировками, чтобы в него никто не ломанулся писать одновременно. Таким образом, из хвостов остаются:
    • Software UART и проброс команд в вебню и обратно (дефолтный UART отдан под логи, не факт что их реально вырубить полностью,
    Железо
  2. RX120-2S V2 - Напечатанный вертолет 120 размера с питанием от 2S аккумулятора, вторая версия.
    28.05.2018 в 00:47 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    RX120-2S с полетным контроллером от V977\K110 - попытка номер два!
    Несмотря на все трудности, о которых я говорил в предыдущей части http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog22702.html, мне все-таки удалось построить хорошо летающий вертолет RX120-2S с полетным контроллером от V977\K110 и питанием от двух баночного аккумулятора.
    Пред дальнейшим чтением очень рекомендую ознакомиться с прошлой записью по этой теме.
    Это будет вторая версия вертолета RX120-2S, так как первую версию удалось заставить летать при помощи полетного контроллера 150GRS, о чем можно прочесть также в предыдущих статьях.
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog22978.html
    Итак, внешне практически ничего не изменилось.
    Мелкие изменения коснулись рамы. Она стала немного короче в передней ...
    Обновлено 30.11.2018 в 23:24 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: heli, rx120-2s
    Вертолеты
