  1. Погонял китайские термостолики. Всё печально.
    26.06.2018 в 03:58 (Тарахтелка)
    Погонял 2 столика из трех, о которых писал раньше.
    • Есть заметный разброс между нагревателями и центром
    • Скорость остывания без вентиляторов ~ 0.1С/сек
    Короче, столиком можно пользоваться только если кроме фена совсем ничего нет и плату не жалко . К покупке не советую. В качестве паялки не пойдет, т.к. помимо разброса еще и остывание тормозное.
    Буду пытаться сделать на кассете из кварцевых ИК ламп - видел на ютюбе как подобную лихо обкладывают конструкционным профилем. Правда в темах про самопальные паяльные станции мне сказали, что у кассет кривые расстояния до отражателей, но выбирать не приходится. Сделать правильный конструктив с нуля точно не осилю, а дальше разберемся.
    Метки: термостол
    Железо
  2. Fat Shark HD3 - глобальная модификация. Часть третья.
    26.06.2018 в 01:04 (Про вертолеты и жесткий напилинг!)
    Это продолжение первой http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog23374.html и второй части статьи http://forum.rcdesign.ru/blogs/198531/blog23375.html о модификации очков Fat Shark HD3.
    В этой части я расскажу о переносе аккумуляторного блока.
    Родное размещение аккумуляторного блока сбоку головы мне не понравилось.
    Да, очки в таком виде можно использовать, но приходится сильно натягивать ремень очков, дабы они держались на голове.
    Через пару часов полетов ремень передавливает голову и вызывает дискомфорт.
    Помимо это аккумуляторный блок все время упирается в ухо и также не добавляет приятных ощущений от использования.
    Поэтому я решил перенести аккумулятор очков на заднюю часть головы.
    Для ...
    Метки: fatshark, fpv
    FPV
