  1. WIFI интерфейс для водосчетчиков
    30.06.2018 в 22:53 (Andrew Stick blog)
    Оу! Это юбилейная 200 запись в блоге
    Случилось так, что мне пришлось поставить водосчетчики.
    Но я же ленивый. Зная эту свою особенность, я был совершенно уверен что мне будет лень ходить в ванну, открывать дверку и с фонариком смотреть на циферки.
    Поэтому сразу заказал счетчики с импульсным выходом.
    После чего изобрел WIFI интерфейс на базе ESP8266.
    Все довольно просто. Каждые 10 литров счетчик замыкает проводки, а мы эти замыкания видим и добавляем единичку ...
    Обновлено 02.07.2018 в 10:46 [ARG:5 UNDEFINED]
    Всяко-разно , ‎ Мастерская
  2. Первый бензин. Постройка моделей самолетов.
    30.06.2018 в 22:22 (Постройка моделей самолетов)
    Бензин, бензин! Круть! Ну ладно, попробуем, может понравится.
    Как всегда, сначала стапель. Почему не булавками к чертежу? Проще же. Если закрепить булавками, придется очень точно подгонять стойки и раскосы, чтобы не сдвинуть лонжероны.
    Стапель же позволяет слегка понизить квалификацию при подгонке. Стойки можно вгонять в распор, не боясь что уйдет наружный габарит. Да и поточнее в стапеле будет. Крыло и оперение как у всех, описывать не буду.
    Нижний гаргрот.
    Верхний гаргрот.
    Брусья под шасси.
    Почти готово.
    Двигатель ...
    Обновлено 13.08.2018 в 21:14 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1428739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428752   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Ремонт двигателя Fora 2.5
    30.06.2018 в 06:26
    Двигатель Fora 2.5 пользуется популярностью в определенных кругах моделистов. Вместе с этим в интернете практически отсутствует информация по его эксплуатации и ремонту. Пытаемся восполнить данный пробел.
    Примечание. Представленная в данном ролике информация основана исключительно на своем личном мизерном опыте эксплуатации данных моторов. Поэтому данный ролик никоим образом не претендует на мануал или руководство по сборке данного двигателя!
    Успехов в творчестве!
