  1. Достойные выходные
    05.06.2018 в 01:09 (Prikupets' Blog)
    Два дня полетов (ниже видео первого дня) и еще поплавал на своем SUPе.
    Note: Видео в посадках НЕ ускорено
    Поплавушки на SUP: https://photos.app.goo.gl/Bkx98SxYvcLKEXMB2
  2. металку - на пополам
    05.06.2018 в 00:36
    Как известно перевозить металку в общественном или гужевом траспорте - пилоту нужно иметь мужество, ибо ящик длиной за 150см не во всякую щель войдет.
    VM уже давно выпускает "пополамные" металки с разборным крылом как Blaster2, так и Snipe, Snipe2
    Расскажу о своих попытках разрезания крыл.
    Рэзал крылья как Снайпу, так и другим металкам (HK Versus, VF, шшш, только Виктору Ф. не говорите! ).
    Нужна трубка-штырек длиной 60-80мм и диаметром 5- 6мм для соединения консолей. Если есть готовая пара углетрубок с внутренним ф6мм и штырек с ф6мм, то берем ...
    Обновлено 21.12.2018 в 12:26 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: dlg/2
    вивисекция
