  1. Первый дрон своими руками (Записки ламера). Полетели...
    07.06.2018 в 22:56
    Сегодня пришли движки от DJI Mavic. Честно говоря так и не смог понять, Б/У они или нет. Смотреть по проводам - вроде как отстрижены, смотреть по движкам - новые. Следов эксплуатации не обнаружил. Подшипники в идеале.
    Не могу побороть проблему с компасом. Постоянно сообщает, что он "болен". Приходится калибровать. Иногда помогает долгое ожидание перед стартом. В сравнении с моими Hubsan H501SS и Phantom 3 Standart, этот просто бешеный Батарея 4S не годится - движки греются. Впереди приведение всё в красивый вид, настройка PID, вероятно замена компаса, подключение FPV.
  2. Часть 2 - Изготовление пуансона для пилона.
    07.06.2018 в 19:45 (F1B c нуля.)
    Итак,пришёл следующий шаг..
    Матрицы готовы
    (кстати,забыл сказать,видите приклеен кусок алюминия в матрице?Это будет люк для того что бы можно было запихать аккумулятор,ведь пилон будет намертво приклеен к моторной трубе,без люка ничего запихать не получится.)
    Пилон будет делаться из угля,нам нужно что-то, что будет придавливать уголь к матрице.
    Единственным решением в данной ситуации является изготовление пуансона.Пуансон делается из силикона, который расширяется при температуре.Коэффициент ...
