  1. Изгаляюсь. Топор, пымаш.
    09.06.2018 в 12:30 (Сбыча детских мечт ;-))
    Как грится, наши руки - не для скуки.
    Захотелось такого.
    А коль захотелось, треба воплотить :-)
    Дождался с городу Китаю гравёра, и моякнул коллегам. Ташшите топры вилы и прочие ножичеги.
    Долго ждать не пришлось.
    Алмаз походу синтетический. 6 мм державка. Угол 60 градусов. Остренький, сталбыть. А следовательно очень нежный.
    Очень.
    Топор изначально был весь в поковках. Ободрал сковородочкой, шлифанул, довёл до 800-го зерна. Не быстро это было, часа два провозился с двух сторон.
    Теперь можно и поелозить. Сталь 65Г на топорике.
    За проход снимается, на выпуклый военно морской, 5-6 микрон. Если протрёт до 0.15 мм, то будет ...
    Малышок по цветняку
  2. Про выкос
    09.06.2018 в 10:02
    А вот как понимать эту фразу:
    Обычно этот вопрос решается выкосом вправо - поворотом оси вращения пропеллера или вала двигателя в сторону вращения пропеллера на 1-3 градуса.
    Что значит "сторона вращения винта"? Если выкос вправо - это винт как вращается, по часовой стрелке или против? И кстати при определении - на винт спереди смотреть или сзади?
    Я так понимаю что CW и CCW направления появились из-за квадрокоптеров больше (хотя для 2х моторных самолётов тоже ж есть в них смысл)? А какое вращение считается "обычным"/"классическим"?
  3. Первый дрон своими руками (Записки ламера). Проблема с компасом решена.
    09.06.2018 в 09:13
    Всё оказалось банально и примитивно - компас, входящий в комплект, просто бракованный. Вчера мне пришел дешевенький компас. Заказывал его для проекта на Матеке. Сегодня психанул и перепаял на нем разъемы под Пиксхавк и, О ЧУДО, всё заработало, сразу откалибровалось, прошли все калибровки и в PX (правда, всё равно, решил остаться на ArduPilot, ибо уже привык). И, самое удивительное, теперь система показывает, что у меня ДВА компаса. В новом GPS модуле установлено два компаса ?
    Обновлено 13.06.2018 в 10:03 [ARG:5 UNDEFINED]
Название: Снимок экрана 2018-06-09 в 12.10.51.png‎
