  1. Лимиттер система команд (более расширено)
    02.07.2018 в 21:27
    Вчера отправил пацана на детскую Россию. Пока он там летает появилось немного времени для более подробного описания:
    При выводе любой информации первые две строки всегда выглядят так:
    LIMITER V1.7 2018
    FAI parametrs setup
    Первая строка указывает версию прошивки. Вторая строка говорит о том, что установлены стандартные FAI параметры. Если пользователь настроит лимитер под свои нужды, информация будет выглядеть след образом:
    LIMITER V1.7 2018
    NOT FAI parametrs setup
    Далее выводится строка статуса системы
    Status - NOT INIT
    Статус может ...
  2. Немного домашней пайки
    02.07.2018 в 19:25 (Тарахтелка)
    Собрал платы со всякими новомодностями. Спустя хренову кучу лет с тех пор как забросил заниматься электроникой. Ниже фотки и впечатления.
    Паста через трафарет наносится прикольно.
    Стоит ли оно того (примерно +10$ к общей цене)? Фик знает. Если собирать несколько плат, то с трафаретами повеселее. Хотя у меня платы регулей двусторонние, на вторую сторону давил пасту из шприца, не переломился. С трафаретами есть нюанс - надо не жлобиться, вываливать побольше пасты и наносить все шпателем за один проход. Иначе на мелких микросхемах контуры расплывутся и будут перемычки. ...
    Обновлено 02.07.2018 в 21:40 [ARG:5 UNDEFINED]
    Железо
  3. Камаз 4310
    02.07.2018 в 09:34
    Камаз 4310
    Масштаб 1:10
