  1. Моторама. Чупс.
    10.01.2019 в 16:20 (Сбыча детских мечт ;-))
    Моторама, это та самая деталь, которая на планерах принимает на себя первый удар, при столкновении с планетой.
    В идеале, моторама должна держать нагрузки на отрыв при скручивании (радиальная нагрузка), что особо актуально для мощных мотоустановок.
    При фронтальном ударе, спасая вал мотоустановки, моторама должна оторваться и уйти внутрь фюзеляжа, ограничив разрушения коком винта.
    Кок-же, должен сработать как ограничитель, и упереться в срез фюзеляжа, не давая мотору смять-сломать регулятор и батарею.
    Естественно, всё в разумных пределах.
    Это в теории.
    На практике, на моей практике, дело обстоит следующим образом.
    Удовлетворительный результат дали моторамы толщиной 3-5 мм, из стеклопластика. Для особо нагруженных моделей, из кевларового (СВМ) ламината.
    Обязательное условие - конус.
    Моторама Чупса выглядит так:
    Обновлено 10.01.2019 в 16:37 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Интересно девки пляшут ..
    10.01.2019 в 14:31 (Сбыча детских мечт ;-))
    Вот такая новость:
    Как выяснил «Ъ», санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21. Теперь Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех» пытаются найти возможность выпуска аналогов в России
    О сложностях с поставками импортных композитов «Ъ» рассказали два топ-менеджера отрасли и подтвердил высокопоставленный чиновник в аппарате правительства. По их словам, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, ...
