  1. Давненько сюда не захаживал и вот опять :)
    13.10.2019 в 23:55 (Piranha's Blog)
    Немного полетал за ускользающей красотой...
    Зима близко
  2. mqtt управление
    13.10.2019 в 21:44
    Не отпускают мысли запилить что нить подобное на дальнолет, вроде покрытие сотовой сети позволяет. Управлять можно как с телефона так и с компа. Когда то давно делал устройство для FS на ардуинке все работало четко. На самолете все равно стоит 2 приемника вот вместо 1 из них можно и попробовать.
  3. Качалки и кабанчики как правильно устанавливать, плечи и моменты. Видеоразбор.
    13.10.2019 в 18:11
    У многих новичков да и не только новичков вызывает вопрос, как правильно устанавливать качалки и кабанчики и на что влияют их плечи. Да и я сам не понимал, что будет если кабанчик будет не над осью вращения. Сделал подробное видео в Solidworks!
  4. LoRa 868MHz 500mW и FPV 1200MHz 8CH 500mW. Тест 30км.
    13.10.2019 в 00:08
    Видео 1.2 500мв с приемникам с бангуда за 2300р, + самопальные антенны. Лора 868 500мв, самопал антенны) Соник модель 900мм. Можно дальше было лететь, но встречный ветер 4-6м.с.
    Метки: lora
