Как раз на той неделе ко мне приехала две пары 6-ти листовых клеверов K-Loverleaves 5.8G 5dBi. Первую пару заказал с разъёмом SMA, а вторую - с RP-SMA, т.к. у меня есть оборудование как под один, так и под другой вид разъемов. Сейчас буду тестировать пару с SMA: Итак... Включаю прибор. Грею 5 минут. Калибрую (в полосе частот 5600 - 6000 МГц). Подключаю первый клевер, и... Тихо окуеваю... Как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, так что смотрите сами: На диаграмме ...
Обновлено 28.11.2019 в 15:35 [ARG:5 UNDEFINED]
Теперь решил сравнить два терминатора между собой и понять, насколько один отличается от другого. Левый терминатор желтого цвета - китайский, правый терминатор металлического цвета - из комплекта RF Explorer: Начал с китайского терминатора. Включил прибор, прогрел, откалибровал на китайском терминаторе. Результаты представлены: С позиции калибровки прибора именно по этому экземпляру ...
Обновлено 28.11.2019 в 15:14 [ARG:5 UNDEFINED]
Ок, теперь решил проверить второй коаксиальный диполь. Втыкаю его, и диаграмма Вольперта-Смита приобрела такой странный вид: Линейный график КСВ ничуть не лучше: Мать мать мать думаю. Что не так?! Долго думал, и тут мне пришла в голову банальная идея прозвонить антенну. И, блин... Центральный контакт SMA разъема не звонится с концом диполя ! Вот, думаю, напортачили китайцы на ХК . А выглядит антенна так солидно. В очередной раз убеждаюсь в том, что за китайцами нужно всё перепроверять. Сдираю термоусадку с корневой части антенны, и вижу такую картину: Понимаю, что, во-первых, использован не тот тип SMA ...
Обновлено 28.11.2019 в 15:09 [ARG:5 UNDEFINED]
Решил проверить парочку коаксиальных диполей 2,4 ГГц, которую когда-то специально для проведения измерений заказал с ХК. Использовать не планировал, т.к. у них концы разделаны на SMA, и куда их в такой конфигурации использовать?! Да никуда... По крайней мере у меня нет аппаратуры, в которую можно было бы поставить такие антенны. Зато они удобно подключались бы к RF Explorer, поэтому и брал их. Но... руки до их тестирования на RF Explorer так и не дошли, зато сейчас, с появлением векторного анализатора, вновь возник интерес к ним и захотелось их проверить. Мне хотелось посмотреть как устроен стакан, и поэтому я содрал с обоих диполей термоусадку с активной части. Без неё они выглядят вот так: Поскольку делают их на заводе(?) ХК, то они должны быть одинакового размера. В целом это условие соблюдается. Активные части, ...
Обновлено 28.11.2019 в 14:12 [ARG:5 UNDEFINED]
В "предыдущих сериях" выяснил чем обклеивать и красить нагреватель. Теперь пошли финальные проходы. На этот раз клеил: На низ - кусок алюминиевой формы для запекания, герметиком с медью. На верх - Panasonic PGS, силикатным цементом (для ремонта выхлопных труб) Поскольку низ работает на минимизацию излучения, полный контакт там не нужен. Достаточно прихватить блестяшку по краям. Так что нанес по периметру колбасу, и прижал кусок фольги. В центре сделал прокол для выхода воздуха. Герметик встал нормально. Внешне - где-то на 1см с хвостиком размазался и просох полностью. Сужу по выпуклостям на фольге, нигде ничего не продавливается. Получается ...
Обновлено 30.10.2019 в 05:17 [ARG:5 UNDEFINED]
