  1. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Оптимальная длина антенны приёмника радиоуправления диапазона 2,4 ГГц. Часть 3.
    07.11.2019 в 17:48
    Это продолжение частей №1 и №2.
    21 мм:
    20 мм:
    На этом я решил прервать свою цепочку кастраций антенны . Уже понятно, что теперь линейный график КСВ будет только возрастать, а на диаграмме Смита на кривой мы все дальше и дальше будем отодвигаться от центра круга, являющегося точкой идеального согласования:
    Причем, обратите внимание - мы "едем" в нижнюю часть круга, которая имеет емкостной характер, а следовательно, антенна уже переукорочена. Доснял фотографии других режимов, в которых может работать прибор, и на этом всё.
    Обновлено 28.11.2019 в 17:52 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Оптимальная длина антенны приёмника радиоуправления диапазона 2,4 ГГц. Часть 2.
    07.11.2019 в 16:33
    Это продолжение части №1.
    28 мм:
    На этой длине моя тестовая антенна маркерами всех частот впервые опустилась ниже отметки КСВ=2. "Верной дорогой идете, товарищи!" (С) В.И. Ленин . Но это ещё не "дно", поэтому продолжаем резать.
    27 мм:
    26 мм:
    25 мм:
    На этом месте я понял, что только что прошел минимум КСВ, т.е. оптимальная длина моей тестовой антенны ...
    Обновлено 28.11.2019 в 17:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Оптимальная длина антенны приёмника радиоуправления диапазона 2,4 ГГц. Часть 1.
    07.11.2019 в 15:42
    В первую очередь я хочу сказать, что всё, что здесь представлено, является исключительно моим мнением, основанным на результатах субъективно проведенных опытов с использованием непрофессионального оборудования, и поэтому не претендует на истину в последней инстанции.
    Это продолжение разборок с монополями приёмников OrangeRX. Итак, продолжаем...
    Хотел сначала сразу начать подрезать рабочую антенну, но потом решил пока не портить её. Вместо этого буду сначала опытным путем на Arinst искать оптимальный размер похожего монополя для частотного диапазона 2,4 - 2,484 ГГц. Для этого взял кусок медного провода в красной полиэтиленовой изоляции из телефонного многожильного кабеля ...
    Обновлено 28.11.2019 в 16:41 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Монополь от приёмника OrangeRX RX615X
    07.11.2019 в 14:28
    Есть у меня несколько приёмников радиоуправления OrangeRX. В их короткоантенных версиях на входе приёмника стоит самая простейшая антенна-монополь. Ну и стало интересно узнать, какими параметрами обладают такие антенны. Вот несколько образцов из этой коллекции:
    У ХК налажено серийное производство таких антенн, поэтому они абсолютно одинаковы, установлены на многих моделях приёмников OrangeRX, и представляют собой кусок провода AWG24 (AWG22?) в силиконовой изоляции с длиной активной части антенны 30 мм:
    В теории такой монополь представляет собой одиночный четвертьволновый вибратор, и согласно формуле ...
    Обновлено 28.11.2019 в 16:30 [ARG:5 UNDEFINED]
