  1. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 5 часть
    26.02.2019 в 21:05
    Посчитал пока центральную часть крыла и даже прикинул как оно полетит без стабилизирующих поверхностей.
    Двух метровое крыло, 2,1 кг, будет летать примерно 55км/ч c наивысшем коэффициентом качества крыла 30.
    По расчетам показательно видно, что нужно пересчитывать идеальный профиль на свое реальное крыло.
    По сылке Еxcel с расчетами
    https://drive.google.com/file/d/17S4...ew?usp=sharing
  2. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 4 часть
    26.02.2019 в 20:56
    Прикинул доступную мотор-винт пару
    Винт 10х5 или 254х127мм
    Мотор Turnigy Aerodrive SK3
    3536 1400kv на 3S LIPO ~11.1V = 15400 об/мин - среднее значение оборотов
    590W или 0,79 л.с.
    Допустимый ток 40A
    3.7*4=14.8
    14.8 * 40 = 592 Ватт - это пиковая мощность на 4S банках (по паспорту 590W)
    14.8 * 35 = 518 Ватт – реальная мощность на 4S банках
    Берем 35А и 3S 11.1V
    11.1 *35 = 388.5 Ватт – средняя «реальная» мощность или 0.52 л.с на 3S батареях.
    Максимальная скорость с таким винтом и двигателем Vmax = 52.7км/ч
    Расчетная скорость винта на тех же оборотах Vр = 65.2 ...
  3. Первые пробы Skywalker Х8 Vtol и Х5 Vtol Sitter
    26.02.2019 в 03:16 (Летаем)
    Х5 вес 2кг
    Х5 ветер 5 - 7 м/с
    Х8 вес 5кг
    Первый тест Х8
