  1. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 6 часть
    27.02.2019 в 20:08
    Завершил расчет всего ЛК со стаб. поверхностями.
    Расчет в экселе доступен по той-же сылке из 5 части дневника.
    Какие получаются итоги:
    ЛК с установленными стаб.поверхностями под углом -6 градусов.
    1. Сопротивление самолета стало больше, угол планирования стал больше, нужна большая тяга для прямолинейного полета и она почти в 2 раза больше было 700г стало 1250-1550г ,
    а это уже предел по выбранной винтомоторной группе.
    2. Качество снизилось на 35% было 30,2 стало 19,5
    3. Чуть меньше стала выгодная скорость всей модели.
    Дальнейшие расчеты связаны с пересчетом на другой угол установки стаб.поверхностей.
    А так же требуется расчет запаса продольной устойчивости.
  2. i18n для эмбедов
    27.02.2019 в 17:59 (Тарахтелка)
    https://github.com/littlevgl/lv_i18n
    Вместо того чтобы заняться делом и лепить прошивку паялки, решил сначала позакрывать явные пробелы в LittlevGL. Один из них - поддержка интернационализации. Вообще, формально, есть gettext, но он хранит словари в файловой системе, а для эмбедов надо что-то другое.
    И как-то вот не получилось найти под сишечку достаточно гибких и удобных решений. Возможно, плохо искал. Но что-то мне подсказывает, что дело в отсутствии пакетного менеджера, из-за чего вагон сишных библиотек зависает на уровне поделок энтузиастов. В общем, решил что быстрее запилить свое. С мыслью что на Rust это потом тоже пригодиться.
    Несмотря на название, получилась довольно универсальная вещь, работающая по тем же принципам что gettext:
    • Фразы сканируются в yaml-файлы (формат как в формат в ruby)
    • Потом можно либо заполнить переводы ручками, либо прокинуть
    Метки: i18n
    Железо
