  1. Raven 50cc
    30.03.2019 в 22:42
    Raven 50 cc, EME 60cc
ID:	1481668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1481669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1481670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1481671   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 20-08-2017 202505.jpg‎
  2. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 8 часть
    30.03.2019 в 16:22
    Нашел ошибку в расчетах! Пересчитал на дополнительные углы установки стаб.поверхностей.
    Получилась другая крайность, ЛК выходит как супер планер с качеством 10.
    Скорость планирования 9-10 м/c, снижения 1 м/c
    Необходимая тяга в планирующем режиме 250г
    При максимальной тяге можно разогнать в горизонте до 100 км.ч., но мой выбранный винт и двигатель не смогут даже этого.
    Отличный запас летучести от 34км/ч до 100км/ч с тягой от 250г до 1200г
    Углы установки стаб. поверхностей, выводы:
    -8 градусов, подходит только для режима планирования, ...
    Метки: fpv
