  1. Проба Vtol Nimbus Fpv
    18.05.2019 в 17:14 (Летаем)
    Первые пробы в квадро и самолётном режиме.
    Ток висения 35 - 40А
    Ватт 6S 12000А
    Вес 4200гр
  2. Измерение характеристик и параметров антенн на 5.8 ГГц. Часть 2
    18.05.2019 в 15:34
    Сделал относительные замеры коэфф. усиления антенн.
    Установка для измерения.
    В качестве излучающих антенн были выбраны две антенны с наиболее гладким КСВ и разной поляризацией: HL_01 (LHCP) и XA-01 (RHCP). Передатчик Arinst VR 23-6200, приёмник Arinst SSA TG R2, расстояние 3 метра.
    Измерения проводились на частоте минимума КСВ приёмной антенны, все результаты в двух таблицах.
    RX-ant Приемная антенна
    SS (dB) Мощность сигнала на входе в приёмник
    Frq(MHz) Частота измерения ...
    Обновлено 19.05.2019 в 09:40 [ARG:5 UNDEFINED]
