  1. Доработка водомета с Али экспресса.
    28.06.2019 в 21:30
    Из предисловия: Было это еще зимой, и для нового своего проекта решил я попробовать использовать в качестве движителя водометный.
    Купленный водомет, на мой взгляд, имел кое какие недостатки, которые я и попытался устранить. На сколько верно я это сделал, я не знаю, но упор на швартовых при увеличился почти в два раза...
    Вот "подопытный" - то что пришло из Китая.
    Из деталей, для переделки мне понадобились втулки в дейдвуд, 57 винт из набора, другой (более длинный) вал винта, сальник. Так же, я использовал другое крепление мотора тк на штатное место мотор после переделки не поставить.
    Итак. Первым делом извлек дейдвуд. Для этого нужно выкрутить штуцер для смазки. Дальше, аккуратно (трубка из нержавейки тонкостенная) зажав ...
  2. Сборка стабилизатора скорости бормашинки, и немного про защиту плат
    28.06.2019 в 17:46 (Тарахтелка)
    Дошли руки написать нормальную инструкцию по сборке нашей поделки. Вроде неплохо вышло: https://github.com/speedcontrols/ac_...oc/assembly.md
    Фотки свежие, платы новые. Подкрутил блок питания, чтобы строго соответствовал примерам производетеля. И слегка поменял разводку, пустив землю более "правильным" образом. По идее, должны стать меньше пульсации и помехи АЦП, но кто же их меряет... Еще подшаманил с охлаждением свича - увеличил медные пятаки, сделал их с двух сторон и понатыкал соединительных переходных отверстий. По крайней мере, ...
    Метки: speed controls
    Железо
  3. Камов Ка 32
    28.06.2019 в 13:08
