  1. Как корректно рассчитать центровку.
    22.07.2019 в 10:12 (Сбыча детских мечт ;-))
    "Центровка модели в пределах 25%-35% САХ."
    Знакомо? О то-ж.
    Сах известен. Отмерили в корне. Вывесили, выставили ... не летит!
    Да что за дела ..
    А ларчик просто открывался.
    Для случая не прямоугольных, в плане, крыльев и выставления ЦТ (центра тяжести) от ПК (передняя кромка в корневой части крыла, или на жаргоне: "в руте") необходимо учитывать отстояние ПК в точке САХ от ПК в руте. Эта величина обзывается "offset".
    "Offset", если дословно с буржуинского, "смещение".
    Графически:
    А значит, корректная формула определения координат ЦТ, будет выглядеть так:
    L ЦТ = OFFSET + 30-45%(САХ).
    Где 30-45 указываются прозводителем (например, конкретно: "48% ...
  2. R9M ретранслятор
    22.07.2019 в 04:04 (Prikupets' Blog)
    Сделал ретранслятор из PPM сигнала обычного приемника в R9M с поддержкой US/EU/Flex, выбора мощности, bind, range check и т.д.
    Подробнее см. проект на github: https://github.com/Andrey-Prikupets/...ster/R9M_Relay
