  1. FPV mini, HD
    ALM
    19.08.2019 в 20:32 (ALM's Blog)
    Привет.
    Очень понравились полеты на мини фпв самолетике, HD записи полета конечно же не хватало.
    Как то подвернулась камера Runcam Split 2 за полцены, не раздумывая купил. По моим весам камера и плата весит 25гр. Да, сейчас есть аналогичные камеры заметно легче, но "жаба" взяла свое)) Ну да ладно. Для этой камеры купил самолетик уже "большой", аж размахом 68см (предыдущие были 48см). Были думки, куда же поставить камеру? Если ставить на нос то, в принципе, все легко, просто и логично. Но это разве интересно?
    Короче, поставил на хвост. Что бы выйти на правильный ЦТ пришлось догружать свинца в нос. Вся начинка аналогична этой модели,только новая камера + видеопередатчик, и сервомашинок в наличии не было 2,5гр, пришлось купить 4,3гр. ...
    Обновлено 19.08.2019 в 21:31 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Переразвел плату диспенсера
    19.08.2019 в 05:35 (Тарахтелка)
    https://easyeda.com/puzrin/dispenser
    Решил немного забежать вперед и перерисовать явные просчеты в схеме и плате диспенсера. Это тоже не окончательный вариант - просто чтобы избавиться от накопившихся мыслей. Ну и не забывайте что прошивки вообще нет. Кто хочет прославиться в веках - можно присоединиться к разработке.
    • Заменил светодиод на графический индикатор. Будет намного проще проектировать удобный интерфейс.
    • Выкинул разъем педальки. Довольно редкая фича, занимающая много места.
    • Поставил более удачную (надеюсь) кнопку.
    • Поджал размеры платы, и местами сгладил углы.
    • Подкрутил разводку, проверил что корпус микроконтроллера можно будет заменить на LQFN (не факт что понадобится, но пусть будет).
    • Заменил отладочный разъем на отдельные отверстия, разбросанные по плате. Все равно стоковую версию будут прошивать по USB.
    Из плюсов - теперь мотор и электронику можно закрыть одним отрезком термоусадки. ...
    Метки: dispenser
    Железо
  3. Простой повербанк для ноутбука и телефона. Включаем ноутбук от липо.
    19.08.2019 в 01:06
