  1. Электронный антенный трекер. часть 3
    23.08.2019 в 23:10
    Приступил к изготовлению микро серии
    пришла плата управления
    Концепция предусматривает модульный принцип. Т.е. можно подключать, как внешние приемники, так и фатшарковские модули напрямую и(или) можно подключить ардуин можно стм и(или) кнопки.
    Все ВЧ модули на Rogers с позолотой всех поверхностей, на 4 канала до ~8 ГГц, на 6 и 8 каналов будет до ~3-4 ГГц.По размерам немного меньше платы управления.
    Соответственно можно после ВЧ блока включать ...
    Обновлено 11.09.2019 в 13:32 [ARG:5 UNDEFINED]
    Видеоприём , ‎ Антенны
  2. Делаем батку для очков fpv Skyzone, Fatshark с гирляндой .
    23.08.2019 в 04:09
    2 -3S 18650 Аккумулятор для FPV очков с индикацией заряда.В ролике небольшое пояснение работы стабилитрона ,как рассчитать токоограничивающий резистор для питания светодиода. Ну и шустрая сборка .
