  1. Малошумящие усилители (МШУ, LNA). Часть 1.
    25.08.2019 в 15:51
    Провёл замеры параметров некоторых МШУ.
    Измерения носят справочно-ознакомительный характер. При данных измерениях и оборудовании я не могу определить хоть с какой-либо приемлемой точностью коэффициент шума (NF) у МШУ, я могу только зафиксировать полку шума всей системы МШУ+измерительный приемник+кабели+... .
    1. Усилитель с али-экспресс на SPF5189Z. Максимально простой, без корректирующих цепей, но с крышкой экранчиком (LNA 50-4000MHz RF Low Noise Amplifier Signal Receiver Module Shield Board for Arduino SPF5189 NF = 0.6dB inm).
    Коэфф. усиления (нормализован).
    Метки: lna, мшу
  2. Hexapod и первые шаги
    25.08.2019 в 15:31
    После некоторых раздумий и совета от misha hrunevich из прошлого поста, сваял плату на 18 микробеков, каждый должен выдавать 6В и до 3А (в теории и больше).
    А так же соорудил неведомый сендвич из плат, чтобы в итоге уместить всё (изначально предполагал что только мозги или даже их часть будет внутри) в корпус
    Больше фоток процесса
    Сендвич немного греется, но не критично + для мозгов (одноплатник на Allwinner H3) всеравно будет активное охлаждение, которое заодно будет продувать ...
