  1. Абсент. Чистое крыло. Сборка. Установка сервопривода.
    10.09.2019 в 14:18 (Сбыча детских мечт ;-))
    Серворамки, гришь ..
    Можно и серворамку, конечно. И серворкрышку на винтики.
    Но, потом.
    А сейчас , хардкор. Сверхнадежная установка сервопривода.
    В предыдущей рассказке про "Чистое крыло" я рассказывал про установку кабанчиков.
    Ну а теперь, и до сервушек добрались.
    С чего начинается?
    А начинается с обламывания ушей у сервомашинок. Под ноль. И надфильком по заусенцам ..
    Сервомашинка оборачивается скотчем. Плотненько, без щелей, дабы даже намека на клей/циакрин/смолу не могло проникнуть к приводу.
    Поверх скотчика бандаж.
    Можно даже суровой ниткой.
    Но я предпочитаю кевларчик-свм или плетенка, на край, рыбацкая.
    Когда придет время сервушку изъять, потянув за отрезанные нитки оченно удобно отрывать лохмотья скотча и смолы от подложки сервоколодца.
    Тяги.
    Тут фломастеры ...
    Планеры , ‎ Абсент
  2. Нагревалка под reflow, попытка 2
    10.09.2019 в 07:34 (Тарахтелка)
    Пересобрал нагреватель паялки с новым теплоизолятором - 3 слоя китайского "аэрогеля" с листиками фольги между ними. Общая толщина бутера - 9мм.
    Ну стало явно получше чем с одним слоем и силиконовым ковриком, но все равно что-то не то. Наверное один цикл reflow эта штука выдюжит. Но во-первых, потом нужна большая пауза, а во-вторых из-за такой подкладки керамическая пластина остывает нереально долго. Без обдува вообще не вариант.
    Теперь пытаюсь придумать альтернативу. Что-это принципиально другое - это с воздушным зазором. Навскидку так:
    • Клеим на плату акриловое зеркало 50*50мм (а может просто делаем плату с белой маской).
    • От алюминиевого уголка 15*15 отрезаем 4 куска по 1 см, и ставим "призмани" по углам зеркала.
    Метки: reflow
    Железо
