  1. Если соосник Big Lama (или Dynam Vortex 370) крутится вокруг оси основных роторов.
    17.09.2019 в 03:52
    Может, кому пригодится.
    Назначение крутилки «Проп» на контроллере 3-in-1 - выровнять реактивные моменты (РМ) от работы верхнего и нижнего винтов. Когда РМ равны, то и верт не крутится.
    Диапазон поворота крутилки «Проп» достаточно большой. Но его может не хватить для устранения вращения вертолёта. Как правило - «неубираемое» вращение правое (по ЧС, если смотреть сверху). Т.е. РМ от верхнего винта сильнее и не получается уравновесить его моментом от нижнего винта.
    Если крутилкой Проп не получается устранить вращение, стОит проверить настройку третьего - «скрытого» потенциометра в блоке 3-in-1 (EK2-0709, он же - 001337) - т.е. настройку «Контрольной точки»:
    - надо отсоединить все провода блока 3-в-1 от приёмника и моторов, снять пластиковую обёртку с блока.
    - резюки Проп и Гейн, на всякий случай, установить в среднее ...
Название: 3в1 Контрольная точка БигЛама.jpg‎
