  1. Задержка видео для FPV
    01.10.2020 в 21:03
    Задержка видео, сделал эту заметку для себя, наверное будет полезна многим при выборе оборудования для FPV девайсов )
    Скорость света:
    300000 км/сек =
    300 км/мсек =
    3 км/мксек
    Условно для FPV равно 0 мсек! )
    Скорость ЛА (высисления ниже для 60 км/час):
    60 км/час =
    1000 м/мин =
    16,67 м/сек =
    16,67 мм/мсек (мс/ms)
    Средняя хорошая современная аналоговая камера (с хорошим разрешением от 520p до 1200p и DSP обработкой) при формировании аналогового сигнала PAL с частотой 30 кадров/сек (fps) требует скорость передачи данных от 0,4 до 1 мбит/сек, ...
    Метки: fpv, latency
  2. USB2SYS (SPMA3030) для BeastX своими руками
    01.10.2020 в 12:09
    Для сборки USB2SYS своими руками нам нужен USB to UART адаптер на чипе CP2102.
    И маленький адаптер, который из двух проводов RX/TX делает один, нашёл эту картинку у немцев на форуме:
    Запаял, упаковал в термоусадку и получилось достаточно аккуратно:
