  1. Документация.
    15.11.2020 в 15:24 (Школа начинающего копииста.)
    Документация выполнена на листах А3 собранных в альбом по длинной стороне. Это оптимальный размер с точки зрения удобства работы судей и подачи информации. Документация сделана в виде органайзера, по низу идут названия каждого листа, что упрощает доступ к каждому разделу поскольку судьям при оценке иногда приходится возвращаться к пройденным листам. Так же порядок листов разложен таким образом, что бы соответствовать порядку в оценочной ведомости и судьи тратили меньше времени на поиск нужного раздела.
    Обложка.
    Это лицо документации, так сказать презентация всего проекта. Она не несет оценочной информации, но создает общее впечатление о подходе участника к документации и как бы выражает уважение к судьям, поскольку им работать с документацией, поэтому красивое ...
ID:	1560119   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Документация.
    15.11.2020 в 15:21 (Школа начинающего копииста.)
    Общие виды
    Тут все довольно просто, на мой взгляд для судейства удобнее разместить фото модели и соответствующий вид из чертежа на одном листе, что бы судьям при необходимости не приходилось лишний раз листать альбом и искать чертежи. Если на один лист не помещается, то можно чертеж вынести на обратную сторону предыдущего листа, таким образом чертеж и фото будут всегда перед глазами. Если у вас достаточно много видовых фото прототипа, то выбирайте то которое максимально соответствует данному виду. Обратите внимание, что бы трава или какие ...
ID:	1560115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1560116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1560117   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Документация.
    15.11.2020 в 15:13 (Школа начинающего копииста.)
    Дмитрий, а "расскрашивать" черно белые фото, допускается?
    Нет, это рассматривается как редактирование фото прототипа.
    Если нет цветных фото ищите описания окраски прототипа или цветные рисунки из достоверных источников.
    Маркировка и Деталировка
    В принципе эти листы похожи между собой и там и там задача привлечь внимание судей к мелким деталям и показать насыщенность этими деталями модели. Поймите, у судей ограниченное время на оценку вашей модели и чем доступнее, понятнее и информативнее вы преподнесёте информацию, тем больше балов вы сумеете заработать. Понятно, что не стоит привлекать внимание к тем вещам которые вы не сделали на модели, а вот показать крупно какую то мелочь и указать где она расположена на прототипе, это полезно.
    Текстура поверхности и реализм
    Так же как и при оценке других пунктов судьи несомненно будут пользоваться ...
ID:	1560112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1560113   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Документация для полукопий F4H
    15.11.2020 в 15:06 (Школа начинающего копииста.)
    Прежде чем начать говорить о документации F4H(полукопии) думаю следует остановиться на правилах.
    В этом году приняты новые правила, максимально приближенные к международным.
    Остановлюсь на основных моментах и изменениях.
    1. Соотношения между стендовой оценкой и полетной оценкой как 26% стенд и 74% полет.
    2. Максимальный вес модели снижен с 15 до 12 кг, обращаю внимание, что электрички взвешиваются без силовых АКБ.
    3. Возвращена декларация, что бы адекватно оценивать вклад участника в изготовление модели.
    4. ...
  5. Презентация доработки АРФ набора.
    15.11.2020 в 15:03 (Школа начинающего копииста.)
    Если перелопачивать АРФ,то надо давать фрагменты "доделок",которых не было предусмотрено ?речь идёт о "полукопии".
    Что касается перелопаченных АРФ.
    В принципе с ними можно выступать и в копиях, бывают весьма серьезные доработки и модель получается весьма достойная. Но из своего опыта скажу, не стоит этого делать, такое чувство, что производители нарочно уродуют геометрию модели, а поправить ее зачастую невозможно. Короче, копию лучше строить с нуля.
    А вот полукопии и гиганты это место для доработанных АРФов.
    А раз мы дорабатывали АРФ то стоит судьям показать сколько ...
ID:	1560106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1560107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1560108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1560109   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Декларация участника.
    15.11.2020 в 14:58 (Школа начинающего копииста.)
    Еще одна вещь которая не раз ставила участников в тупик это "декларация участника" я и сам не раз матерился заполняя ее, ну неужели нельзя было поставить вопросы в ней, как бы это сказать, по русски. Я каждый раз по нескольку раз перечитывал вопросы и пытался понять, что от меня хотят и недоумевал, почему нельзя было потратить пять минут и сделать вопросы понятными и однозначными, наверное у прошлого руководства были дела посерьезнее, чем облегчать жизнь спортсменам.
    Поскольку с этого года декларация обязательна для всех классов, ...
ID:	1560104   Нажмите на изображение для увеличения
  7. Как заполнять заявку на ЧР 2021.
    15.11.2020 в 14:55 (Школа начинающего копииста.)
    Из официальных бумаг нам осталось разобраться только с заявкой.
    Она в этом году тоже претерпела ряд изменений и состоит теперь из двух листов.
    Ниже пример заполненной заявки, вот только не надо использовать из нее мои данные, они там не все верные)))
    Прошу внимательно отнестись к заполнению второго листа. Поясню почему.
    Понятно, что многим из вас плевать на наличие зрителей, как спортсмен я вас конечно понимаю. Однако как ОРГ я вынужден не согласиться с такой позицией, зрители это деньги, это спонсоры и спонсорская поддержка. А со зрителем надо работать, то есть ему надо рассказывать что летит, как летит и почему летит. Вот поэтому и стоит внимательно отнестись к заполнению второго листа.
ID:	1560102   Нажмите на изображение для увеличения
  8. полетная программа.
    15.11.2020 в 12:07 (Школа начинающего копииста.)
    Какие фигуры включать в полетную программу?
    Тут в первую очередь все зависит от вашего прототипа и какие фигуры были ему доступны.
    Для не пилотажных прототипов есть отдельный список демонстраций, но четыре демонстрации делают все в обязательном порядке. Это ВЗЛЕТ, ПОСАДКА, СНИЖЕНИЕ ПО КРУГУ и ВОСЬМЕРКА. Вам остается выбрать еще шесть.
    В эти шесть вы можете включить две произвольные демонстрации, которые, как мы уже обсуждали, должны описать в декларации участника, а остальные из общего списка на ваше усмотрение и в соответствии с ...
Название: Снимок экрана 2020-11-15 110520.jpg‎
