  1. Напоминалки по Айнав
    03.04.2020 в 13:03
    nav_fw_cruise_thr=1400 Газ в круизе
    nav_fw_loiter_radius=10000 радиус в режимах POSHOLD or RTH LOITER
    Автопосадка
    failsafe_fw_roll_angle=800 это 80 градусов крена например, которые устанавливаются в режиме Failsafe для выполнения процедуры SET-THR (старое обозначение) (это такой режим посадки по спирали который включается в настройках FS - там где выбор возврат домой или падение или ничего не делать). Он также включится если нет сигнала gps или не выполнены условия для возврата домой (например расстояние до дома меньше установленного для включения возврата.) С этими параметрами самолет будет садится самостоятельно по спирали.
    На автогаз влияют nav_fw_cruise_thr nav_fw_min_thr, nav_fw_max_thr и nav_fw_pitch2thr
    nav_rth_allow_landing
    Позволяет приземляться, когда достигается исходное положение. Если ВЫКЛ, самолет будет зависать над исходным положением.
    failsafe_throttle_low_delay = 0 иначе он отключит ...
    Обновлено 17.07.2020 в 09:07 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Радиоуправляемый самолет SBACH342 из ЕРР. Часть 02. Сборка самолета.
    03.04.2020 в 07:23
