jurist's Blog
Самолеты
  1. Канистры (глушаки)
    17.06.2008 в 02:17 (jurist's Blog)
    После ремонта на даче, мастера оставили бутылку из-под "Макрофлекса", пена есть такая, монтажная.
    Увидел я её в остывшем кострище, покрутил в руках и в голове начала расти идейка сварганить глушитель на самолет.
    Почитал на RCU что там народ делает.
ID:	401081 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401082 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401083 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401084 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401088 Нажмите на изображение для увеличения
    Оказывается совсем не много людей выкладывает фото своих творений в сети.
    Хорошо хоть кто-то выложил потроха разрезанной фирменной канистры.
ID:	401091 Нажмите на изображение для увеличения
    Уже есть откуда плясать. ...
  2. Центровка и т.д.
    10.05.2008 в 21:58 (jurist's Blog)
    Разобрав карбюратор обнаружил в нем "кусок валенка", на сетке скопилось много пыли, волосинок. Вот такую мелочь я упустил.
    При ревизии карба заодно припаял трубку на отверстие в крышке диафрагмы и вывел с неё трубочку внутрь фюза.
    На мой взгляд не лишняя процедура. Скорости у самолета не маленькие, и под капотом наверняка давление меняется. А оно влияет на работу карба. Заводится по прежнему на подсосе, хоть горячий, хоть холодный, но в воздухе, слава богу, глохнуть перестал.
    После ремонта самолет стал легче и центровка ушла слегка ...
  3. Полеты после крушения
    06.05.2008 в 22:44 (jurist's Blog)
    "Экстра" восстановлена и начала летать.
    После крушения и остановки мотора на третьем полете летать стало просто страшно.
    Сегодня сделал взлетов 15.
    Вертикаль - внутри всё сжалось. Газ сбрасываю, у мотора, естественно, идет легкая двухтактная "продрись", у меня опять
    всё сжимается. Даже не знаю, избавлюсь ли от этого.
