При покупке фантика досталась батарея с 10 циклами зарядки.
Первая банка была очень просевшая по отношению к двум другим -
Общий объем 3566 mah ни никак не устраивал!
Продавец и форумчане советовали -
Погонять её туда-сюда, может очухается
Забить и летать так, пока не начнет программа ругатся на мертвую батарею.
Если зарядишь, то мозги сами всё обратно вернут
Решено было “погонять” - после 3х циклов ситуация чуть-чуть стала лучше, вольтаж при полной зарядке поднялся на первой банке до 3,91 в.
В очередной раз понимая какой это Маркетинг, а не удобство пользователя впихивать в каждый аккум свои тупые мозги, находит на youtubу как разбирать эту срань.
Вторая батарея на тот момент уже приехала - 18 циклов и всё по вольтажу идеально по банкам.
Окей, нагрели нож и в путь. Мелькала информация, что заднюю часть можно оставить не располовиненной - проще будет обратно склеивать. Нифига, не получается под силовым разъемом разделить их нормально. В этом месте надо разламывать их и без разделанной задней части нифига не получалось.
Вскрыли корпус не без матов, проверяем банки. Напомню, что система тут 3S2P - итого 6 банок. Две первые же банки показали 3,9. Пациент найден.
Ставим зарядник на NiMh и начинаем догонять эти две банки до нужного вольтажа.
Сидим и контролим процесс B-)
Ток не поднимал выше 1А.
Сверили показания зарядки с тестером - одинаково.
Корпус не одеваем и аккуратно не замкнув ничего запихиваем в фантик -
Смотрим в ассисте -
Моооокей.
Разряжаем за ночь батарею, аккуратно без корпуса заряжаем (сверял полярность по целому аккуму) -
Проверяем показания - зарядилась до нужного. :)
Ну вот какого хрена “умный” родной мозг сам добить ее не мог до нужного?
Полетаем, посмотрим!
UPD - выдергивал балансировочный разъем от платы. На всякий… Батарейка то умная =)
UPD2 - Фото по номерам банок во вложении НЕ ВЕРНОЕ! 1 и 3 перепутаны местами!
ЗАРЯДИМ, черт побери.
Наводим на заголовок курсор, жмем на появившийся карандаш и редактируем.
Будет вам, там пропущена буква “я” просто
А ничего, что вы заряжали банку LiPo в режиме NiMh ???
Я вам секрет открою: режимы зарядки отличаются только способом контроля напряжения/тока ближе к окончанию процесса 😃 Если контролировать это вручную, да еще где-нибудь на 50% заряда, то хоть в режиме негра Обамы 😃
Тогда согласен с вами! 😃
Абсолютно =). Тут другой случай, это не рядовая зарядка липошки с балансировочным разъемом.
Упс, уже ответили =)
а такая ситуация с банкой единична? т.е. один раз дозарядил банку и типа она будет потом как все, или будет повторяться такое?
Если банка по каким-то причинам убита, то будет, конечно. Понаблюдать, сделать выводы.
Пока холодно на улице - полетов мало. Буду наблюдать.
вариант есть переключить в заряд липо 1s и не надо балансировочный кабель. все же помню там есть разница по тому каким током под конец заливает.
аккум до перезарядки использовали? у меня похожая ситуация. фантом летает на ней минут 5-8, потом садиться, отдыхает, и опять можно запускать. у вас так же было?
Я - нет. Купил бу фант с таким. Кстати, по прежнему летает на ура на нем!
посмотрел свой аккум. там вольтаж ровный по 3,8 вольта после разрядки, амперы 4500. а при зарядке вольты 4,1, а амперы 4,6 😦
можете подсказать, что делать? кроме как новый купить 😎
А банки не вспухли? Можно выявить одну спайку банок и заменить на нормальные. Я так делал на одном аккуме. Тут на форуме продают банки проверенные, поштучно.
вот что у меня с аккумом. по вольтажу все ок, а вот по емкости - жуть
Банки не вспухли нигде? И на фото до зарядки, фантов вырубается сам уже?
не открывал, поэтому про банки не знаю. вроде не вспухли сильно.
фантом сам вырубился - я хотел по рекомендации dji разрядить и полностью зарядить. насколько понимаю, такая полная разрядка все-таки оставляет живыми банки. может разрядить не фантомом, а кулером в ноль? а потом зарядить.
Да разницы нет чем разряжать будь то лампочка на 12в или фантик. Умные мозги сами вырубают питание на батарее. Странная фигня честно сказать. Могу порекомендовать обратиться к Gonzo, он много понимает в них
спасибо. пообщался с другими знакомыми электронщиками. это одна из банок сдохла. возможно, две. надо прозвонить их, отпаять и поставить новые
кто продает? мне для инспаира нужна одна банка для 48 серии
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a4c2ac3df955007778230a":{"_id":"46a4c2ac3df955007778230a","hid":26272,"name":"fidller","nick":"fidller","avatar_id":null,"css":""},"4ba77b643df9550077762e88":{"_id":"4ba77b643df9550077762e88","hid":63195,"name":"masonx","nick":"masonx","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"53bbb59a3df9550077727773":{"_id":"53bbb59a3df9550077727773","hid":204582,"name":"505","nick":"505","avatar_id":null,"css":""},"56695eee3df9550077716707":{"_id":"56695eee3df9550077716707","hid":242024,"name":"Сергей13","nick":"Сергей13","avatar_id":null,"css":""},"56a220733df9550077714eaa":{"_id":"56a220733df9550077714eaa","hid":244342,"name":"eugene132003","nick":"eugene132003","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"569f0f1b997073007711410c","hid":21295,"title":"Заряжаем вручную просевшую банку на аккумуляторе DJI Phantom 2","html":"<p>При покупке фантика досталась батарея с 10 циклами зарядки.<br>\nПервая банка была очень просевшая по отношению к двум другим -</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f053c997073007769fc25\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f053c997073007769fc25\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f053c997073007769fc25\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f053c997073007769fc25_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Общий объем 3566 mah ни никак не устраивал!</p>\n<!--cut-->\n<p>Продавец и форумчане советовали -</p>\n<ol>\n<li>Погонять её туда-сюда, может очухается</li>\n<li>Забить и летать так, пока не начнет программа ругатся на мертвую батарею.</li>\n<li>Если зарядишь, то мозги сами всё обратно вернут</li>\n</ol>\n<p>Решено было “погонять” - после 3х циклов ситуация чуть-чуть стала лучше, вольтаж при полной зарядке поднялся на первой банке до 3,91 в.</p>\n<p>В очередной раз понимая какой это Маркетинг, а не удобство пользователя впихивать в каждый аккум свои тупые мозги, находит на youtubу как разбирать эту срань.<br>\nВторая батарея на тот момент уже приехала - 18 циклов и всё по вольтажу идеально по банкам.</p>\n<p>Окей, нагрели нож и в путь. Мелькала информация, что заднюю часть можно оставить не располовиненной - проще будет обратно склеивать. Нифига, не получается под силовым разъемом разделить их нормально. В этом месте надо разламывать их и без разделанной задней части нифига не получалось.</p>\n<p>Вскрыли корпус не без матов, проверяем банки. Напомню, что система тут 3S2P - итого 6 банок. Две первые же банки показали 3,9. Пациент найден.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0bde99707300776a13ad\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f0bde99707300776a13ad\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0bde99707300776a13ad\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f0bde99707300776a13ad_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0bde99707300776a198c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f0bde99707300776a198c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0bde99707300776a198c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f0bde99707300776a198c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f08d799707300776a0211\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f08d799707300776a0211\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f08d799707300776a0211\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f08d799707300776a0211_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Ставим зарядник на NiMh и начинаем догонять эти две банки до нужного вольтажа.<br>\nСидим и контролим процесс B-)<br>\nТок не поднимал выше 1А.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f094299707300776a07c2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f094299707300776a07c2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f094299707300776a07c2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f094299707300776a07c2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f097599707300776a0db2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f097599707300776a0db2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f097599707300776a0db2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f097599707300776a0db2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Сверили показания зарядки с тестером - одинаково.</p>\n<p>Корпус не одеваем и аккуратно не замкнув ничего запихиваем в фантик -<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0c2899707300776a1f72\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f0c2899707300776a1f72\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0c2899707300776a1f72\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f0c2899707300776a1f72_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Смотрим в ассисте -</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0478997073007769f6a8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f0478997073007769f6a8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0478997073007769f6a8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f0478997073007769f6a8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Моооокей.<br>\nРазряжаем за ночь батарею, аккуратно без корпуса заряжаем (сверял полярность по целому аккуму) -<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0cbe99707300776a2b27\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f0cbe99707300776a2b27\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0cbe99707300776a2b27\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f0cbe99707300776a2b27_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Проверяем показания - зарядилась до нужного. :)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0c7699707300776a2550\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569f0c7699707300776a2550\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/569f0c7699707300776a2550\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569f0c7699707300776a2550_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Ну вот какого хрена “умный” родной мозг сам добить ее не мог до нужного?</p>\n<p>Полетаем, посмотрим!</p>\n<p>UPD - выдергивал балансировочный разъем от платы. На всякий… Батарейка то умная =)</p>\n<p>UPD2 - Фото по номерам банок во вложении НЕ ВЕРНОЕ! 1 и 3 перепутаны местами!</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member204582/media/56cf3f8999707300776a3cb7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56cf3f8999707300776a3cb7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member204582/media/56cf3f8999707300776a3cb7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56cf3f8999707300776a3cb7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"53bbb59a3df9550077727773","ts":"2016-01-20T04:37:47.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":20,"last_comment":"56f582f19970730077127eaa","last_comment_hid":20,"last_ts":"2016-03-25T18:26:57.000Z","last_user":"4ba77b643df9550077762e88"},"views":3787,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
