macrokernel
Быстросъёмное крепление трехосевого подвеса
23.01.2017 в 03:07 (722 Показов)
Мне очень понравился вариант крепления подвеса на контроллере Storm32 с Goodluckbuy, реализованный Андреем Грушиным, и я решил его повторить. Быстросъёмное крепление я сделал несколько месяцев назад, а сегодня добавил разъём, который заменяет собой торчавшие и висевшие раньше провода.
1) закрепил "маму" разъема на нижнюю пластину коптера в районе крепления подвеса;
2) закрепил "папу" разъёма на верхнюю пластину подвеса;
3) перенёс BEC 5В питания камеры с коптера на верхнюю пластину подвеса с внутренней её стороны;
4) на "маму" разъёма подвёл 8 проводов от коптера: питание подвеса от бека 12В (по двум парам проводов), управление подвеса через serial, видеосигнал с камеры на OSD;
5) BEC питания камеры запитал от этой же гребёнки.
Теперь готовить коптер к полёту стало быстрее и удобнее, особенно зимой - не надо мёрзнущими руками подключать провода. Болтается только один провод - от камеры к разъёму. Хотел его прихватить стяжкой в районе мотора roll, но чуть-чуть не хватает длины провода.
Общий вид (фото сделано до добавления разъёма)
Обновлено 23.04.2017 в 00:54 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: storm32, подвес
  1. Аватар для sergano
    Заинтересовала Ваша рама. интересный механизм раскладывания/фиксации лучей - можно поподробнее?
    спасибо
  2. Аватар для macrokernel
    Раму покупал на Али, ищется по ключевым словам "DH410 FPV". Крепление лучей и механизм фиксации не идеальны. То, как делают некоторые наши умельцы - "сушкалет" и его производные - более надёжно. Но на момент покупки рамы я не знал о существовании темы "Делаем раму своми руками" Про DH410 есть немного на rcgroups.
