Записи без категории
  1. Сравнение угла обзора камеры Runcam 2 с включенной и с выключенной стабилизацией
    09.07.2018 в 23:01
    Было интересно узнать, на что влияет включение цифровой стабилизации видео (Digital-IS) в камере Runcam 2. Подробной информации нигде не нашёл. Где-то встречал, что ухудшается чёткость изображения, но по-моему это глупость, ведь зачем тогда стабилизация. Oscar Liang как-то неуверенно пишет, что уменьшается угол обзора: "I don’t see much stabilization compared to other cameras. Also I don’t know if this is actually the reason for the smaller FOV".
    Нашёл два своих видео, записанных в одном и том же месте, но с разницей по времени в один год, и всё сразу стало понятно. Камера повёрнута немного по-разному, но это не важно. Удобно ориентироваться по деревьям, расположенным слева и справа кадра.
    Digital-IS On
    Digital-IS Off
    Обновлено 19.07.2018 в 18:07 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: fov, runcam
Название: Runcam 2 Digital-IS On FOV 2.jpg‎
ID:	1430595   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Runcam 2 Digital-IS Off FOV 2.jpg‎
  2. Подвес камеры из П-образного алюминиевого профиля
    25.06.2018 в 22:07
    Хотелось сделать лёгкий подвес для лёгкой камеры Runcam 2. Очень понравился подвес Артема Нестерова для Sony Nex5, но ни дюраля, ни фрезерного станка у меня нет, поэтому собрал подвес из П-образного алюминиевого профиля. Пилил ножовкой по металлу при помощи стусла, сверлил аккумуляторной дрелью. В местах сгиба для увеличения жёсткости вклеил эпоксидным клеем уголки из фанеры. Подвес балансировал по ходу сборки, начиная от мотора Pitch, это видно по лишним отверстиям для крепления моторов.
    Провода использовал от разных гарнитур ...
    Обновлено 28.06.2018 в 00:21 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: storm32, подвес
ID:	1427511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1427512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1427513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1427514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1427515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1427516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428193   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Быстросъёмное крепление трехосевого подвеса
    23.01.2017 в 03:07
    Мне очень понравился вариант крепления подвеса на контроллере Storm32 с Goodluckbuy, реализованный Андреем Грушиным, и я решил его повторить. Быстросъёмное крепление я сделал несколько месяцев назад, а сегодня добавил разъём, который заменяет собой торчавшие и висевшие раньше провода.
    1) закрепил "маму" разъема на нижнюю пластину коптера в районе крепления подвеса;
    2) закрепил "папу" разъёма на верхнюю пластину подвеса;
    3) перенёс BEC 5В питания камеры с коптера на верхнюю пластину подвеса с внутренней её стороны;
    4) на "маму" разъёма подвёл 8 ...
    Обновлено 23.04.2017 в 00:54 [ARG:5 UNDEFINED]
