Pestr
Самодвижущийся робот-паук
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
17.05.2017 в 17:10 (292 Показов)
Разбавим квадрики чем-то необычным - сколхозил робота-паука на базе Adruino Uno и 12 шт. 9g servo.
На борту также UBEC 5V / 3A и Bluetooth-модуль, который пока не используется, но планирую, сделать сего жука-паука управляемым с телефона.
Самое сложное для меня, это было приклеить сервы на сервы. Собственно, то соединение, что есть сейчас - тоже не идеальное и его всячески колбасит. Может быть есть какой-то универсальный способ, как клеится серва к серве, буду благодарен, если кто поделится советом или ссылкой.
Сервы сильно нагружаются даже в пассивном режиме, когда робот просто стоит, а когда он стоит на 3-х ногах - вообще атас. До этого делал в основном самолетики и как-то не задумывался о проблемах с силой тяжести, а они оказывается существенные!
Метки: робот; паук
  1. Аватар для 3DSMax
    Михаил, я бы посоветовал сервы клеить друг к другу по- планерному. Т.Е. заматываете серву в бумажный скотчик клеевой стороной к серве. Один слой достаточно. Потом закрепляете этот скотч, сделав несколько витков ниткой. Любой, хоть № 10 из х/б. Проливаете нитку немного циакрином, чтобы она не сползла. А потом совершенно спокойно клеите сервы друг у другу на кашку из эпоксидки и чего- нибудь (стеклосферы, х/б муки, древесной пыли). Будет мертво. при необходимости изъять серву, просто разрезаете нитку и скотч и вынимаете серву. Посмотрите в металочных темах- там это стандартный способ установки серв.
  2. Аватар для Pestr
    Благодарю за совет, я понял вашу идею - действительно так удобно крепить сервы к чему-либо (например, к основанию) и в след.раз я попробую именно так, но применима ли эта идея для моего случая - я приклеиваю серву к качалке другой сервы. Мне надо качалку приклеивать сразу эпоксидкой к скотчу или как?
  3. Аватар для 3DSMax
    Михаил, немного недопонял. Вы не могли бы сфотографировать узел крупным планом?
  4. Аватар для Pestr
    Вот:
    Сейчас я примотал к каждой качалке кусочек линейки, обернул термоусадкой и к ней приклеил на циакрин.
    Но сдается мне, что это не лучшее решение.
