maloi333
Е305 от DJI
15.07.2015 в 23:13 (1268 Показов)
Ну вот и настало время мне отписаться.
Я дождался своей посылки. Я ожидал, что опять будет огромная коробка, типо е310, но она оказалась гораздо меньше.
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf15902
В наборе оказалось не много позиций, но все необходимое было
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf15903
В принципе, все стандартно. Моторы, регули, винты, плата разводки питания. Только теперь вместо коробочки с болтиками, два пакетика
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf15907
И появилась новая штучка, держалка мотора. Если честно, то бестолковая штука.
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf158fc
Моторы очень приятно держать в руках. Видно, что все аккуратно и качественно
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf158fb
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf158fa
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf158f8
Вес мотора впринципе обычный 56,6г.
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf15904
Регули действительно оказались крошечные, но опятьже в тяжелом корпусе.
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf15906
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf15905
Ну и естественно я его разобрал и взвесил
Для начала без корпуса, но с проводом и бананами. Провод также как в Е310 оказался очень длинным и тяжелым.
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf15908
А когда он оказался без провода, бананов и корпуса, он оказался вообще крошечным и легким
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf15901
Оказалось, что корпус весит как сам регуль
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf15900
Итак с набором мы разобрались. Дальше пошла сборка квадрика. Ну и соответственно его тесты. Вес квадрика, с камерой и фпв, но без акка 1030г.
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf158fe
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf158f9
После первых тестов, было принято решение установки не родных винтов. Я поставил APC 11 SF
Ну эти тесты меня конечно уже по радовали
Первый вылет был на 3S
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf158ff
А второй на 4S
https://disk.yandex.ru/a/yfwwBA0GhtY...d83e3c8cf158fd
Вот сейчас присматриваю хорошую акб на 4S. Результаты конечно очень даже не плохие. Как я и говорил, DJI на это наборе хотят выехать после провала с Е310. Вроде ни чего не забыл.
  1. Аватар для Shuricus
    Диджеи уже моторов наклепали ведро. И каждый раз у них буст 7%. Учитывая что это уже четвертая серия, то буст уже 24%.
    Скоро будет вечный двигатель, с такими темпами.
    Чем эти движки могут быть лучше? Все одинаковые.
  2. Аватар для maloi333
    Санек, если они такие же, тогда почему с ними квадрик стал летать на 10 минут дольше чем с е310???
  3. Аватар для iSheeZ
    а что было не так с e310? И правильно ли я понял, что тут нет бортовых огней?
  4. Аватар для maloi333
    Да. Именно. Тут бортовых огней как на е310 нету. А про е310 почитайте тему. Там все описано.
  5. Аватар для iSheeZ
    Понял, спасибо!
  6. Аватар для SergejK
    Моторы все практически одинаковые.
    Вся разница в используемых пропеллерах и регулях.
  7. Аватар для maloi333
    Одинаковые да не одинаковые
  8. Аватар для Ингвар
    Получается, что заточены под 4S. А как желе на таком конфиге? Скоро моя, такая же рама будет готова, задумался))) Я собирался поставить на нее PARK480\1020kv и пропы 1150 )
    Обновлено 16.07.2015 в 20:00 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Аватар для maloi333
    Е305 вышли двух вариантов. Мой вариант 800 кв, да. Заточен под 4s. Ни какого желе. Все замечательно. Только что поставил на нее видеопередатчик 2,4. Сечас пойду тестить.
  10. Аватар для Shuricus
    Нужно было токи замерить.
    10 минут разницы из-за моторов не может быть никогда.
    Я промерял уже штук 10 моторов - отличие максимум в пол ампера при тяге 400гр.
  11. Аватар для maloi333
    При полете на крейсерской скорости в 25 км/ч общий расход у всего квадрика был 11А. У меня стоит датчик тока имершеновский, откалиброваный. Показывает точно. Проверенно.
  12. Аватар для Ингвар
    Жду результаты теста)
  13. Аватар для Shuricus
    А на е310 какой ток был?
    Это при каком весе?
  14. Аватар для maloi333
    Санек, я же все написал. Вес без акка 1030г. Так на е310 не мерил.
