Сегодня доделал новую версию платы маячка описанного Hubsan X4 проблесковый маячок тут.
Новая версия маячка притерпела множество изменений. Теперь маячок управляемый со свободного канала аппы. например 3х позиционным тумблером.
Режимы работы:
mode0 (1-1,3мс) диоды светятся в пол накала.
mode1 (1,3-1,7мс) диоды светятся в пол накала + дают вспышки в полный накал. По 5 вспышек каждым диодом.
mode2 (1,7-2,0мс) диоды светятся в пол накала + дают вспышки в полный накал. По 5 вспышек каждым диодом. + включается устройство на доп. выходе.
изменения в конструкции:
плата ориентирована прежде всего на квадрокоптеры класса 250.
содержит в себе BEC на 5в до 500мА.
имеет широкие плащадки питания, что позволяет использовать ее как плату распределения питания.
позволяет подключать 4 диода или ленты с током до 100мА каждая.
имеет дополнительный выход для подключения фонарика \ пищалки или всего что вам угодно. (12v \ 100mA)
Диоды светятся всегда в пол накала. Так проще видеть коптер в темноте и не ждать когда он начнет мигать.
размер платы 25х25мм.
вес платы меньше 1 грамма (без проводов)
напряжение питания от 2S до 8S (только резисторы на диоды подсовывать соответственные)
ток потребления примерно равен току на диодах (лентах)
Интересно, прошивка в 12f675 встанет? Валяется их с десяточек без дела…
Они теоретически идентичны (разница в наличии АЦП), но если не встанет, напишите. Перекомпилить ее на ваш МК проблем не составит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa699843df955007776a487":{"_id":"4aa699843df955007776a487","hid":53341,"name":"Andrew1978","nick":"Andrew1978","avatar_id":null,"css":""},"53eb60603df9550077726854":{"_id":"53eb60603df9550077726854","hid":206192,"name":"arhar","nick":"arhar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"545cbe6a9970730077110eb6","hid":19605,"title":"Проблесковый маячок версии 2.1","html":"<p>Сегодня доделал новую версию платы маячка описанного<a href=\"https://rcopen.com/blogs/206192/19548\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/206192/19548\"> Hubsan X4 проблесковый маячок</a> <a href=\"http://forum.rcdesign.ru/blog_post.php?do=editblog&b=19548\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://forum.rcdesign.ru/blog_post.php?do=editblog&b=19548\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"> тут.</a><br>\nНовая версия маячка притерпела множество изменений. Теперь маячок управляемый со свободного канала аппы. например 3х позиционным тумблером.</p>\n<p>Режимы работы:</p>\n<ol>\n<li>mode0 (1-1,3мс) диоды светятся в пол накала.</li>\n<li>mode1 (1,3-1,7мс) диоды светятся в пол накала + дают вспышки в полный накал. По 5 вспышек каждым диодом.</li>\n<li>mode2 (1,7-2,0мс) диоды светятся в пол накала + дают вспышки в полный накал. По 5 вспышек каждым диодом. + включается устройство на доп. выходе.</li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p>изменения в конструкции:</p>\n<ul>\n<li>плата ориентирована прежде всего на квадрокоптеры класса 250.</li>\n<li>содержит в себе BEC на 5в до 500мА.</li>\n<li>имеет широкие плащадки питания, что позволяет использовать ее как плату распределения питания.</li>\n<li>позволяет подключать 4 диода или ленты с током до 100мА каждая.</li>\n<li>имеет дополнительный выход для подключения фонарика \\ пищалки или всего что вам угодно. (12v \\ 100mA)</li>\n<li>Диоды светятся всегда в пол накала. Так проще видеть коптер в темноте и не ждать когда он начнет мигать.</li>\n<li>размер платы 25х25мм.</li>\n<li>вес платы меньше 1 грамма (без проводов)</li>\n<li>напряжение питания от 2S до 8S (только резисторы на диоды подсовывать соответственные)</li>\n<li>ток потребления примерно равен току на диодах (лентах)</li>\n</ul>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member206192/media/5464aedb9970730077698ab8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5464aedb9970730077698ab8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member206192/media/5464aedb9970730077698ab8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5464aedb9970730077698ab8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>прошивка и плата во вложении.</p>\n<p><a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member206192/media/547865979970730077699d62\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"547865979970730077699d62\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member206192/media/547865979970730077699d62\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">strob_2.1.rar</span></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member206192/media/547dd03d997073007769a639\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"547dd03d997073007769a639\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member206192/media/547dd03d997073007769a639\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/547dd03d997073007769a639_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member206192/media/547dd03d997073007769ac20\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"547dd03d997073007769ac20\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member206192/media/547dd03d997073007769ac20\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/547dd03d997073007769ac20_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"53eb60603df9550077726854","ts":"2014-11-07T12:43:22.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"545cf8439970730077130ebb","last_comment_hid":2,"last_ts":"2014-11-07T16:50:11.000Z","last_user":"53eb60603df9550077726854"},"views":1864,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
