Неман
  1. С чего-то нужно начинать..
    30.03.2018 в 01:47
    Наконец-то сделал первую металлическую форму
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Из формы вылупляется... пилон для стабилизатора
    [IMG][/IMG]
    вес:
    [IMG][/IMG]
    Перед изготовлением матрицы напечатал пилон из ABS:
    [IMG][/IMG]
    Внутри пилона есть закладная из бальзы с гаечкой:
    [IMG][/IMG]
    А также неизвлекаемый пуансон из пенопласта:
    [IMG][/IMG] ...
    Металка 1.0
  2. Фюз
    24.02.2018 в 19:04
    Скоро сказка сказывается, но...
    И полугода не прошло, а у меня вылупился первый фюзеляж :
    Часть первая - Матрица
    Болван делал из фанеры.
    Сначала поставил на станок поворотную ось и попробовал отфрезеровать болванку за один присест, но из-за большой длины и малого диаметра (уже обработанной части, на картинке это левая сторона) жесткости заготовки не хватило, и болван ушел в брак. Вторая попытка была классическая - из двух отфрезерованных и потом скленных половин.
    Фанерную заготовку сразу начал шпаклевать, шкурить, красить и т.д. по кругу.
    Минус такого подхода - если на финальных номерах шкурки все-таки сошкуривается ...
    Обновлено 24.02.2018 в 23:18 [ARG:5 UNDEFINED]
    Металка 1.0
  3. Не удержался..
    03.10.2017 в 02:24
    Перед склеиванием консолей из прошлой серии и окончательным переходом к изготовлению фюзеляжа решил отрезать элероны...
    В результате обнаружил, что жесткость на кручение у элеронов, на мой взгляд, просто никакая недостаточна. Хоть там и лежит дополнительный слой стекла, но передняя кромка элерона ничем не усилена.
    Может пишу банальность, но повысить жесткость на кручение можно двумя способами: поменять материал обшивки на более жесткий или замкнуть контур на кручение, лучше сделать, конечно, и то и другое...
    Сказано - сделано. Получилось это:
    [IMG][/IMG]
    Вес :
    правая консоль - 65,9;
    левая - 65,5;
    обе вместе
    [IMG][/IMG]
    Стеклянные консоли имели лучший вес - 115гр, худший -125гр.
    Обновлено 03.10.2017 в 12:49 [ARG:5 UNDEFINED]
    Металка 1.0
  4. Сцена четвертая, она же пятая (позитивная)
    21.08.2017 в 14:31
    Перед тем как перейти к фюзеляжу, решил опробовать выяснить это я дурак или лыжи не едут... Сделал два комплекта консолей в позитиве:
    Копмплект №1
    [IMG][/IMG]
    Вес консолек - 62,8гр. и 62,3гр. итого 125,1 плюс еще набежит на склейке.
    Обшивка - стекло 2*25гр, по центру 4*25гр. Диззер 200tex. Лонжерон - тавр (полки 830tex, под ним 200tex на каше)
    на данном комплекте попробовал использовать ПЭТ 0,1мм, чтобы не брить его по ПК. Опыт не удачный - проступил диззер:
    [IMG][/IMG]
    Копмплект №2
    [IMG][/IMG] ...
    Обновлено 21.08.2017 в 14:53 [ARG:5 UNDEFINED]
    Металка 1.0
  5. И в третий раз закинул он невод...
    25.04.2017 в 13:30
    ...и пришел невод с этим... [IMG][/IMG]
    Отличия от предыдущего крыла:
    1. Сделан лонжерон в виде тавра. Полка - высокомодульный IMS ровинг 830tex. под ним уложен в паз ровинг 200 tex на кашу. Технология описана здесь
    2. На переднюю и заднюю кромки сверху и снизу уложены по половинке 200-го ровинга. На следующем крыле есть мысли положить по целой пряди 200-го так, как с половинкой довольно непросто работать при укладке.
    3. Проведена частичная термозакалка (12ч - комнатная температура, 8 часов (рабочий день) +65 градусов)
    4. Не стал заранее отрезать и кромить элевоны - посмотрю как это отразиться на жесткости, но позже..
    5. На центроплан сердечника нанесена каша с фоам-агентом для исключения непроклеев
    Вес: [IMG][/IMG] ...
    Металка 1.0
  6. Крыло №2
    07.04.2017 в 18:30
    Намедни достал из матрицы изделие:
    [IMG]
    Вес после обрезания:
    Термообработку не делал.
    Состав:
    стекло 25гр.
    Ровинг 200tex -диззер, усиление ПК
    Aspro A60 - усиления центроплана и ушей,
    СВМ - петля.
    половинка полоски от А60 - лонжерон.
    Ядра перед укладкой по завету бывалых протирал спиртом и проходился смолой.
    Есть непроклеи в основном в центроплане процентов 10-15 от общей площади.
    Субъективно, малая общая жесткость крыла и местная жесткость лонжерона. Данный лонжерон очень легко проминается (местно)
    В свое время разработчик данного планера проводил тест жесткости крыла. Правда там была другая конструкция лонжерона.
    Я сделал аналогичное испытание для моего крыла:
    Металка 1.0
  7. Насадка-стружкосос
    06.05.2016 в 11:52
    Перед фрезеровкой середчников крыла, чтобы не засорялась механика станка сделал насадку-стружкосос:
ID:	1206630 Нажмите на изображение для увеличения
    Черный корпус напечатан на 3Д принтере, щетину потом приклеил на термоклее. ПВХ труба 40-ка закреплена на хомутах на шпинделе. Есть возможность регулировки по высоте.
    Порядок работ такой: сначала креплю фрезу, выставляю ноль по высоте, устанавливаю насадку-стружкосос на трубу, при необходимости регулирую положение насадки относительно фрезы.
    В действии это выглядит примерно так
    Вакуумный стол теперь вместо пылесоса будет работать от отдельного пылесосного двигателя. А пылесос будет выполнять свои прямые обязанности, т.е. только сосать стружку и пыль.
    Ништяки
  8. Киль
    01.02.2016 в 11:08
    На днях приехал вспенивающий агент для смолы и был тут же применен в количестве 2% от веса разведенной смолы. В результате вылупился у меня киль
    состав такой же как ранее в стабе:
    Ядро +0,4 на сторону (как выяснилось слишком много)
    Стекло 50гр
    Петля - СВМ 0,06 мм
    Лонжерон - ровинг 200тех.
    Количество непроклеев - 0(нуль), что порадовало.
    Имеют место несколько косяков:
    - Из-за слишком большого припуска (+0,4мм) передняя кромка до конца не сошлась. Каша помогла, но этого не хватило.
    - для формовки паза под хвостовую ...
    Металка 1.0
  9. Термополка
    27.01.2016 в 20:05
    Сделал такую термополку:
    Внутренние размеры - 1560х280х220.
    Конструкция:
    днище - лист ЛДСП + лист пеноплекса 50-ка+ лист фольгированного ПЕНОФОЛа 8-ка (какой был)
    Съемная крышка - стены и потолок также пеноплекс 50-ка+ ПЕНОФОЛ. Все склеено клеем для пенопласта, типа ТИТАН и законтренно скотчем. Практически пенолетная технология
    На торцевой стенке закрепил короб с контроллером
    Нагревательные панели самодельные. Принцип взял из дневника Udjina
    Сначала сделал из обычного ровинга, по моему, 400tex - не прокатило. Нагрев был очень не равномерный. Потом применил высокомодульный IMS-65 ровинг 830tex и все стало "как в сказке". Поставил две панели: одну сверху, вторую снизу. Мощность около 100Вт. каждая.
    Обновлено 27.01.2016 в 21:13 [ARG:5 UNDEFINED]
    Ништяки
  10. Стаб №2
    25.01.2016 в 11:20
    Вчера достал из матрицы:
    Ядро - +0,4 на сторону
    Стекло - таки 25гр.
    Петля - СВМ таки 0,06мм, а не как 0,12 в прошлый раз
    лонжерон - ровинг 200тех.
    Плюсы:
    - вес;
    Минусы:
    - стаб получился очень нежный, продавливается пальцами на счет "раз"
    - общая жесткость тоже не очень высокая, по сравнению с первой версией.
    - просто куча непроклеев (почти половина площади), хотя стаб обдувал воздухом, но не проходился по нему кисточкой
    - по прежнему много пузырей набегает в кашу по передней кромке, когда ...
    Металка 1.0
