Сделал такую термополку:
Внутренние размеры - 1560х280х220.
Конструкция:
днище - лист ЛДСП + лист пеноплекса 50-ка+ лист фольгированного ПЕНОФОЛа 8-ка (какой был)
Съемная крышка - стены и потолок также пеноплекс 50-ка+ ПЕНОФОЛ. Все склеено клеем для пенопласта, типа ТИТАН и законтренно скотчем.
Практически пенолетная технология 😁
На торцевой стенке закрепил короб с контроллером
Нагревательные панели самодельные. Принцип взял из дневника Udjina
Сначала сделал из обычного ровинга, по моему, 400tex - не прокатило. Нагрев был очень не равномерный. Потом применил высокомодульный IMS-65 ровинг 830tex и все стало “как в сказке”. Поставил две панели: одну сверху, вторую снизу. Мощность около 100Вт. каждая.
Намедни все скоммутировал и запустил. Запустил вхолостую, температуру отсечки выставил +40, в помещении +26, термопара висела в воздухе. Минут за 7 температура добежала до +40, контроллер отключил нагрев, и минут за 10 температура опять снизилась до +30. “Ага” - подумал я: “вероятно термопару так быстро разогрело ИК излучение”.
В следующий раз поставил внутрь матрицу со стабом. Термопару засунул между половинками матрицы. За 40 мин. температура добежала с +26 до +40 и нагреватели отключились. НО…Температура продолжил бодро расти!!! и добежала аж до +50. “Ага” - подумал я: "вероятнее всего, когда термопара показала +40 (внутри матрицы) снаружи матрицы уже было, ну например,+60 соответственно после отключения нагрева температура стала выравниваться, т.е. снаружи стала остывать , а внутри еще продолжался нагрев.
В последующие 2 часа температура упала с +50 до +35, т.е 7,5 градусов в час, что несколько быстро для остывания композита.
Попробую заделать все стыки стен изнутри алюминиевым скотчем. На следующий раз надо термопару располагать на внешней поверхности матрицы и прикрывать её от прямого ИК излучения, чтобы уменьшить ошибки измерения.
Культурненько, молодца.
Макс температуру не проверял?
У меня раскочегаривает максимально до 78-82, в зависимости от температуры в помещении.
Ещё не проверял. Сегодня посмотрю.
Супер! Когда будет новый шамолет?
😁 ОЧень хочу к весне, но блин…ХЗ
Макс температуру не проверял?.
Сегодня попробовал.
Предварительно в нете посмотрел характеристики материалов:
Пенофол держит 100°C, пеноплекс - 75°C
Выставил на контроллере 80°, внутрь положил кусок капролона, термопару на капролон. Температуру держал около часа. Реле в контроллере щекало почти без перерыва (гистерезис стоит сечас 1°). В помещении +26. Думаю еще можно раскочегарить на несколько (3-5°), но этого особо не надо.
После отключения напряжения паленым не пахло, все стенки живы ,так что можно считать 80°-максимальной рабочей температурой.
Можно будет при случае провести более длинный эксперимент.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d5e02e3df95500777862ac":{"_id":"45d5e02e3df95500777862ac","hid":20661,"name":"Неман","nick":"Неман","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4e0164b03df95500777511eb":{"_id":"4e0164b03df95500777511eb","hid":91359,"name":"aklimov","nick":"aklimov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56a8eabf99707300771141fd","hid":21334,"title":"Термополка","html":"<p>Сделал такую термополку:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd5d43\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56a8ea2f9970730077fd5d43\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd5d43\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56a8ea2f9970730077fd5d43_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВнутренние размеры - 1560х280х220.<br>\nКонструкция:<br>\nднище - лист ЛДСП + лист пеноплекса 50-ка+ лист фольгированного ПЕНОФОЛа 8-ка (какой был)<br>\nСъемная крышка - стены и потолок также пеноплекс 50-ка+ ПЕНОФОЛ. Все склеено клеем для пенопласта, типа ТИТАН и законтренно скотчем.<!--cut</p>-->\n Практически пенолетная технология <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\nНа торцевой стенке закрепил короб с <a href=\"http://www.termoregulator.ru/mprt112t.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.termoregulator.ru/mprt112t.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">контроллером</a><br>\nНагревательные панели самодельные. Принцип взял из <a href=\"https://rcopen.com/blogs/34591/17406\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/34591/17406\">дневника Udjina</a><br>\nСначала сделал из обычного ровинга, по моему, 400tex - не прокатило. Нагрев был очень не равномерный. Потом применил высокомодульный IMS-65 ровинг 830tex и все стало “как в сказке”. Поставил две панели: одну сверху, вторую снизу. Мощность около 100Вт. каждая.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd576a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56a8ea2f9970730077fd576a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd576a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56a8ea2f9970730077fd576a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd5183\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56a8ea2f9970730077fd5183\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd5183\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56a8ea2f9970730077fd5183_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd4bb9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56a8ea2f9970730077fd4bb9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd4bb9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56a8ea2f9970730077fd4bb9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd45f2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56a8ea2f9970730077fd45f2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member20661/media/56a8ea2f9970730077fd45f2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56a8ea2f9970730077fd45f2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНамедни все скоммутировал и запустил. Запустил вхолостую, температуру отсечки выставил +40, в помещении +26, термопара висела в воздухе. Минут за 7 температура добежала до +40, контроллер отключил нагрев, и минут за 10 температура опять снизилась до +30. “Ага” - подумал я: “вероятно термопару так быстро разогрело ИК излучение”.<br>\nВ следующий раз поставил внутрь матрицу со стабом. Термопару засунул между половинками матрицы. За 40 мин. температура добежала с +26 до +40 и нагреватели отключились. НО…Температура продолжил бодро расти!!! и добежала аж до +50. “Ага” - подумал я: "вероятнее всего, когда термопара показала +40 (внутри матрицы) снаружи матрицы уже было, ну например,+60 соответственно после отключения нагрева температура стала выравниваться, т.е. снаружи стала остывать , а внутри еще продолжался нагрев.<br>\nВ последующие 2 часа температура упала с +50 до +35, т.е 7,5 градусов в час, что несколько быстро для остывания композита.<br>\nПопробую заделать все стыки стен изнутри алюминиевым скотчем. На следующий раз надо термопару располагать на внешней поверхности матрицы и прикрывать её от прямого ИК излучения, чтобы уменьшить ошибки измерения.</p>\n","user":"45d5e02e3df95500777862ac","ts":"2016-01-27T16:05:19.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"56af85a39970730077126e04","last_comment_hid":5,"last_ts":"2016-02-01T16:19:47.000Z","last_user":"45d5e02e3df95500777862ac"},"views":1248,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
