Перед тем как перейти к фюзеляжу, решил опробовать выяснить это я дурак или лыжи не едут… Сделал два комплекта консолей в позитиве:
Копмплект №1
[IMG][/IMG]
Вес консолек - 62,8гр. и 62,3гр. итого 125,1 плюс еще набежит на склейке.
Обшивка - стекло 2*25гр, по центру 4*25гр. Диззер 200tex. Лонжерон - тавр (полки 830tex, под ним 200tex на каше)
на данном комплекте попробовал использовать ПЭТ 0,1мм, чтобы не брить его по ПК. Опыт не удачный - проступил диззер:
[IMG][/IMG]
Копмплект №2
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Вес консолек - 60,9гр. и 54,3гр. итого 115,2 плюс еще набежит на склейке.
Обшивка - стекло 1*50гр, по центру 2*50гр. Диззер 60tex. Лонжерон - 2*630tex
здесь с ПЭТ не стал экспериментировать - толщина 0,4мм, бритый по ПК.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Как видно, поверхность в данном случае гораздо лучше первого. Правда воска слишком много наложил 😵 - заметны разводы.
В обоих комплектах по ПК уложил полоски кевлара.
Итоги закладки:
При данной закладке не обнаружено НИ ОДНОГО непроклея (на всех консолях), то есть, придется сделать вывод, что матрица крыла умерла не соответствует форме сердечника. Причины - неудачный ремонт матрицы (приехала с отколотой частью), переусерствовал при термозакалке. В общем из матрицы не удавалось вынуть крыло полностью без непроклеев;
Данные комплекты консолей (оба) будут боевыми;
В дальнейшем будет использоваться вариант обшивки 1*50гр + 0,4 ПЭТ, диззер 60tex. Посмотрим правда еще как оно полетит 😉
Тщательнее сушить обшивку при закладке, вес великоват.
На крупном плане выглядят жутковато, но я пока еще их не торцевал…
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Нормально выглядят, после позитива. Меня этим не испугаешь.
Но пузико по низу добавилось.
Ядра и для матриц и для позитива фрезеровались по одним и тем же файлам (+0,2мм на сторону). Возможно на данных консолях эти +0,2 никуда не обжались…
Взлет будет чуть ниже, но лететь будет лучше 😃
Приветствую Сергей!
Когда облет планируешь?
ПРивет, Виктор!
Облет это не цель а результат 😛 А цель - поковыряться и разобраться во всем этом…безобразии 😁
Так, что пока не загадываю. Надеюсь, что он все-таки произойдет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d5e02e3df95500777862ac":{"_id":"45d5e02e3df95500777862ac","hid":20661,"name":"Неман","nick":"Неман","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"488f00f83df9550077778b0d":{"_id":"488f00f83df9550077778b0d","hid":36940,"name":"dadvic","nick":"dadvic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"599ab67f9970730077117095","hid":22955,"title":"Сцена четвертая, она же пятая (позитивная)","html":"<p>Перед тем как перейти к фюзеляжу, решил опробовать выяснить это я дурак или лыжи не едут… Сделал два комплекта консолей в позитиве:<br>\nКопмплект №1<br>\n[IMG]<a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/view/1231369\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/view/1231369\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/237815/352970439.0/0_12ca09_29965e4c_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/237815/352970439.0/0_12ca09_29965e4c_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 26.8750%\"></span></span></a>[/IMG]<!--cut</p>-->\n<a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/view/1231370\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/view/1231370\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/249307/352970439.0/0_12ca0a_107bd40d_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/249307/352970439.0/0_12ca0a_107bd40d_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 28.6250%\"></span></span></a><br>\nВес консолек - 62,8гр. и 62,3гр. итого 125,1 плюс еще набежит на склейке.<br>\nОбшивка - стекло 2*25гр, по центру 4*25гр. Диззер 200tex. Лонжерон - тавр (полки 830tex, под ним 200tex на каше)<br>\nна данном комплекте попробовал использовать ПЭТ 0,1мм, чтобы не брить его по ПК. Опыт не удачный - проступил диззер:<br>\n[IMG]<a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231372\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231372\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/205820/352970439.0/0_12ca0c_908b0149_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/205820/352970439.0/0_12ca0c_908b0149_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 54.2500%\"></span></span></a>[/IMG]<br>\n<a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231373\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231373\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/467315/352970439.0/0_12ca0d_32a15c29_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/467315/352970439.0/0_12ca0d_32a15c29_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 96.8750%\"></span></span></a></p>\n<p>Копмплект №2<br>\n[IMG]<a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231374\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231374\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/118982/352970439.0/0_12ca0e_68accff0_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/118982/352970439.0/0_12ca0e_68accff0_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 30.7500%\"></span></span></a>[/IMG]<br>\n[IMG]<a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231375\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231375\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/231315/352970439.0/0_12ca0f_f8eed685_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/231315/352970439.0/0_12ca0f_f8eed685_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 28.8750%\"></span></span></a>[/IMG]<br>\nВес консолек - 60,9гр. и 54,3гр. итого 115,2 плюс еще набежит на склейке.<br>\nОбшивка - стекло 1*50гр, по центру 2*50гр. Диззер 60tex. Лонжерон - 2*630tex<br>\nздесь с ПЭТ не стал экспериментировать - толщина 0,4мм, бритый по ПК.<br>\n[IMG]<a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231376\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231376\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/222565/352970439.0/0_12ca10_bc968119_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/222565/352970439.0/0_12ca10_bc968119_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 55.0000%\"></span></span></a>[/IMG]<br>\n[IMG]<a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231377\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/neman32/album/540207/fullscreen/1231377\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/467315/352970439.0/0_12ca11_e4be89af_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/467315/352970439.0/0_12ca11_e4be89af_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 60.2500%\"></span></span></a>[/IMG]<br>\nКак видно, поверхность в данном случае гораздо лучше первого. Правда воска слишком много наложил <span class=\"emoji emoji-dizzy_face\" data-nd-emoji-src=\":dizzy_face:\">😵</span> - заметны разводы.</p>\n<p>В обоих комплектах по ПК уложил полоски кевлара.</p>\n<p>Итоги закладки:</p>\n<ol>\n<li>При данной закладке не обнаружено НИ ОДНОГО непроклея (на всех консолях), то есть, придется сделать вывод, что матрица крыла <s>умерла</s> не соответствует форме сердечника. Причины - неудачный ремонт матрицы (приехала с отколотой частью), переусерствовал при термозакалке. В общем из матрицы не удавалось вынуть крыло полностью без непроклеев;</li>\n<li>Данные комплекты консолей (оба) будут боевыми;</li>\n<li>В дальнейшем будет использоваться вариант обшивки 1*50гр + 0,4 ПЭТ, диззер 60tex. Посмотрим правда еще как оно полетит <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></li>\n<li>Тщательнее сушить обшивку при закладке, вес великоват.</li>\n</ol>\n","user":"45d5e02e3df95500777862ac","ts":"2017-08-21T10:31:27.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"599c99ee997073007711eea7","last_comment_hid":7,"last_ts":"2017-08-22T20:54:06.000Z","last_user":"45d5e02e3df95500777862ac"},"views":1136,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
