С чего-то нужно начинать..
Наконец-то сделал первую металлическую форму
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Из формы вылупляется... пилон для стабилизатора
[IMG][/IMG]
вес:
[IMG][/IMG]
Перед изготовлением матрицы напечатал пилон из ABS:
[IMG][/IMG]
Внутри пилона есть закладная из бальзы с гаечкой:
[IMG][/IMG]
А также неизвлекаемый пуансон из пенопласта:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Хотел сделать сначала пилон замкнутого сечения, чтобы он надевался на балку. Для этого нужно отфрезеровать ещё верхнюю "крышку" на матрицу и сделать вставляемый штырь по форме хвостовой балки...
Но вовремя остановился и решил не выпендриваться
Ламинат:
-1 слой угля (плотность не помню)
-закладная бальза 2мм +гайка
-1 слой угля (только на подошве пилона)
-3 слоя Аспро А60 (одна полоска) вертикально
-пуансон.
