Квадрик MicroPixel
Наконец-то я его довёл до ума и поднял в небо!
Сборка была очень не простой, но увлекательной! Во время нее приходилось менять комплектующие, дозаказывая у китайцев или в ближайшем лобазе. Три раза удалось увидеть волшебный дым - один раз не выдержал перегруженный BEC, и два раза совершенно загадочные короткие замыкания за которые отдувалась FPV-антенна и карбон в месте ее крепления и к счастью, без последствий.
На самом деле, изначально у меня были совсем другие планы, под которые я не спеша покупал всякие, интерсные для меня железки.
Одной из таких железок был полетный контроллер BrainFPV. Очень дорогой, на шустром 32-битном процессоре Cortex-M4, со встроеным графическим OSD, и полным джентельменским набором датчиков.
Кроме того, на замену к моему Strider, подоспели регуляторы KISS 18A.
Появление от Алексея Skydiver Орлова первой информации o MicroPixel все поменяло.
Мой Strider выглядит как допотопный биплан начала 20 века в сравнении с футуристичным летательным аппаратом из будущего.
В живую выглядит гораздо меньше, чем на фотографиях! Я им загорелся. Старые планы были отменены, модернизация Strider’а отложена - поспешил занять очередь за одним из первой же партии.
На тот момент мне казалось, что практически всё необходимое у меня уже есть! Впрозапас к тому же Strider’у уже лежали на полочке тайгеровские движочки MN2204/2300kv, осталось докупить самую малость. )
Начал с покупки курсовой камеры и ноовго Mobius, который сразу бы пошёл под разбор.
Не имея на руках самой рамы было реально сложно оценить, на сколько же в ней мало места! В результате две единтичные камеры в компактном формате остались не при делах, что пластиковый, что металлический корпус оказались несущими, использовать их на данном квадрике невозможно. Итого минус 150$ с учетом доставки.
Совсем уж было пригорюнился, но вдруг вспомнил, что в комплекте с очками фатшарк, шла CMOS-камерка. Ее я и решил поставить.
В кампании с выдраным из нового Mobius (Lens A) она смотрелась отлично. Пока лежали отдельно от рамы. )
Попытка все это установить принесла новый сюрприз. Резьбы на объективе Mobius не хватало, чтобы его вкрутить и получить картинку в фокусе.
Алексей подсказал, что есть такая проблема, но, к примеру, объектив от экшн-камеры SJ4000 очень даже не плохо подходит, нормально вкручивается до получения фокуса!
Пошел, купил камеру SJ4000, выкуртил объектив.
Вставил, попутно поменяв фиксирующие винтики на другие, с менее массивными головками. Комплектные вкрутить стало не возможно из-за более крупного объектива SJ4000.
Вкручивание-выкручивание объективов Mobius, в какой-то момент где-то повредило резьбу и все манипуляции с примерками, вытаскиванием блока объективов и новой установкой превратились в ад! Пальцы болели еще несколько дней!
После мучений с камерами, установка двигателей и регуляторов выглядело легким и непринужденным развлечением. Наслушавшись страшилок про горящие ни с того, ни с сего ESC KISS, ставить я их не рискнул, заменив на SuperN Simonk 12A 2-3S Mini Electric Speed Controller ESC, в то время нахваливаемые здесь на форуме.
Они оказались такими же маленькими, так же со светящимися светодиодами, как и у KISS - прозрачные крышечки в лучах рамы не будут напрасными!
Позже оказалось, что версия прошивки стоит там не последняя, без OneShot. Купил свисток, прошил.
Далее оставалось развести провода и начать установку мозга, но я принимаю опрометчивое решение значительно все усложнившее в этом проекте - я решил использовать Atas Mini PDB Pro. Слово “атас” в названии изделия как бы кричало мне: “Беги от этой ошибки системотехников-троечников!” Но я на такие явные намеки, к сожалению, не обратил внимания.
Накидал картинку, глядя на которую, вместо клубков проводов виделись аккуратные совсем небольшие провода с разъемами. Установка PDB предполагалась кверх ногами прямо под полетным контролером через шайбы-спайсеры высотой всего 3 мм.
Данный PDB делал развязку Мозг-OSD-передатчик-камера очень изящной. Неся на себе линейный пятивольтовый стабилизатор на 3А, я решил, что наводок на полетник оказывать не будет, а большой запас по мощности не разогреет его до таких температур, что находящемуся неподалеку мозгу станет совсем плохо.
Когда парочка PDB была уже в пути, пришли плохие новости - работая совместно с регуляторами поддерживающими Damped Light, может выйти из строя, выдав вместо 5 вольт 12. Такое меня не устраивало, даже если такой опции у моих регулей нет. Кстати, я это до сих пор не понял.
Подписавшись под акцию замены таких косячных платок, я довольно быстро и бесплатно получил от продавца парочку PDB новой версии. Ни каких описаний изменений в спецификации устройства на сайтах еще не было, вникать в схемотехнику не стал, поставил как есть и увидел синий дымок уже через минуту после включения под нагрузкой.
Как оказалось, 5-вольтовый стаб новой версии вместо 3А выдавал всего 0,5А в условиях плохой вентиляции. Мобиус, 5-вольтовая курсовая камера и полетный контроллер выжгли его не задумываясь.
У меня была еще одна. И я покупаю парочку пятивольтовых стэпдаун-импульсников Pololu для запитки Mobius’а и мозга. Они на поверку оказались на столько малы, что легко потерялись в и так крохотном корпусе квадрика.
Atas PDB осталась для подключения движков и для разводки между OSD мозга, передатчиком и камерой, питаниея последних двух.
Где-то в этот момент я снова вижу “волшебный” дымок - горит антенна видеопередатчика! КЗ на корпус! Сначала опять подумал на злосчастную PDB, но она оказалась не при чем и абсолютно целой. Все разобрал, собрал заново - работает, КЗ нет. Что было не понял.
Уже, как говорится, обжёгшись на молоке начал дуть на воду. Видео передатчик XAT TX600 5.8 мне стал казаться совершенно нестерпимо горячим. И я его меняю на Boscam BOS350 32Ch5.8G Mini 350mW.
Греться он стал не меньше XAT, но появились и плюсы - стало удобнее выбирать канал и металлический кирпичек корпуса оказалось установить внутри коптера на много удобней, чем . Встал по правому борту как влитой.
Светящиеся в полуночном мраке внутренности еще не ожившего карбонового жука завораживали.
С приемником мудрить не стал, поставил уже хорошо себя зарекомендовавший, легкий FrSky D4R-II 4ch 2.4Ghz.
Размещение приемника спереди повлияло на принятие другого спорного решения - антенн-рожек, которые ограничили применение пропеллеров не более 5-дюймов, и создало большой риск подрубить их при краше с опрокидованием “на спину”.
Выбор антенны для видеопередатчика не был проблемой - лучшим выбором, пусть и не бюджетный, многие согласятся, остаются клевера от ImmersionRC.
Эксперимента ради, взял и отчественную разработку - очень компактную “ромашку”. К сожалению, мой выбор данной антеннки в исполнении на короткой ножке создали некоторые проблемы при полете. Композитный корпус квадрика экранирует ее, создавая помехи в принимаемом видео при полете буквально над головой.
Двухслойный пирог из мозга и PDB заставили на пару миллиметров приподнять площадку аккумулятора, приклеев с нижней стороны пару шайб, так же пару минут поработать надфилем.
Комплектный miniUSB-шнурок пошел под подключение Мобиуса, для подключения мозга к компу, требовался microUSB. Без проблем сделал его из двух копеечных разъемов, купив их в ларьке через дорогу.
Разъем подключения питания, по совету коллег-форумчан, установил XT30. Привычный XT60 - в корпусе MicroPixel просто огромен!
Датчик тока и напряжения - один из рекомендованных разработчиками полетного контроллера, RCTimer’овский на 90 ампер. Он отлично поместился под аккумуляторной площадкой.
Для сохранения видео на microSD-флешке, вместо аккумулятора к Mobius’у подключен конденсатор, заряда которого вполне хватает корректно записать файл, до того, как заряд конденсатора истечет.
Конденсатор в 2 раза меньше и в 4 раза легче штатного аккумулятора: 4 грамма против 17.
Общий вес коптера, включая 3S батарейку на 1Аh, составил 460 грамм.
Осталась пара нерешенных проблем.
  1. Полетный контроллер BrainFPV работает на неподдерживаемом TauLabs ответвлении ПО. На сайте последний релиз датирован февралем 2015 года, но разработчики регулярно сообщают о внедренных новых функциях, таких как поддержка OneShot, поддержка RSSI приемников FrSky, новые функции OSD. Найти этот вожделенный таинственный репозитарий именно BrainFPV, а не TauLabs ни как не могу, на мои сообщения в поддержку в ответ молчат. Либо спрашиваю очевидные вещи, либо прошу невозможное. Я так и не понял.
  2. Кроме RSSI, OSD необходим и для понимания, сколько батарейки скушано. Если RSSI еще не подключенно, то информация с датчика поступает. Однако OSD, если напряжение показывает более-менее правдиво, то съеденные амперы завышает чуть ли не в 3 раза. В настойках правильные, рекомендованные для данного датчика коэффициенты. Может еще что-нибудь подкрутить? Подогнать под правильный ответ? Или могут быть еще причины неверных показателей и их решения?
  • 2434
gorbln
Мобиусу надо повесить большой конденсатор вместо аккума, и в настройках указать что-то типа “прекращение записи - немедленно”. Погуглите на тему “mobius supercap”
Aleksandr_L
Эпопея!
Я отделался меньшей кровью, правда я так и не поставил пишущую камеру. Я хотел ставить RunCam, но пока она приехала квадрик был уже собран и летает, а во вторых у РанКэм нет режима видео регистратора, как на нем стартовать и останавливать запись не понятно.
С точки зрения питания у меня там стоят два ВЕС. Один 5в питает мозг и приемник, второй 3,3в передатчик DAL 600.
Я тут задумался, а надо ли оно. Naze32, вроде может работать от 3S, приемник можно поменять на телеметрийный Хайтек, он тоже кушает 3s, видео передатчик хочу поменять на AOMWAY 600 мВт, курсовая у меня PZ0420, без корпуса.
Видится весьма изящно, только отсутствие пишущей камеры не нравиться.
Razutov
{gorbln};bt138389
Понял. Спасибо! Нашел даже. Увесистый кондер, однако. ))
Razutov
Aleksandr L.;bt138390
Пишущая нужна однозначно.
Маныч
Недоэкспонировали специально? Ничего не видно, извините, но я поправил =)
А… полуночный мрак! Понимаю =)
Маныч
Razutov
Маныч;bt138393
Недоэкспонировали специально? Ничего не видно, извините, но я поправил 😃
Да, есть такое. Специально 😃
Aleksandr_L
Razutov:
Согласен. Но разбирать уже собранный квадрик так не хочется.
Razutov
Маныч;bt138394
Спасибо. Хорошая ссылка. Конденсатор уже оплатил в известном российском специализированном интернет-магазине. Не обратил внимание на него, когда покупал там саму камеру и шлейф.))
CrazyCoder
Репозиторий TauLabs с таргетом brain: github.com/BrainFPV/TauLabs . Можно собрать оттуда последнюю версию.
Razutov
Aleksandr L.;bt138397
Это точно. Выколупал Мобиус, стоит опять раздербаненый. То ли собирать, то ли дождаться конденсатора… Шлейф на вид очень хлипкий, такие телодвижения ему явно на пользу не идут.
Razutov
CrazyCoder
Сергей, большое спасибо! А как собирается? Хотя бы в двух словах, если это возможно. Нужно будет компилировать программу? Я в этом совсем не спец. ((
Я вот такое jenkins.taulabs.org/artifacts/ находил, без BrainFPV, но уже с готовыми упаковками.
CrazyCoder
Razutov;bt138403
Готовых сборок не видел, придется самому собирать, инструкции здесь: github.com/TauLabs/…/Development-Windows-setup . Квест тот еще.
Razutov
CrazyCoder;bt138404
Спасибо! Буду разбираться.
skydiver
😁 классика жанра. В таких случаях первое что проверять - не уперлись ли винты крепления моторов в обмотки.
Ту что в металлическом корпусе точно можно поставить, потребуется небольшой напилинг корпуса, но она туда должна встать. По крайней мере у меня в итоге влезло)
  1. Mobius не сохраняет видео. У него не осталось аккумулятора, при выключении питания он не в состоянии правильно закрыть файл. На флэшке так и остается один файл, записаный, когда продолжительное время держал коптер включенным во время настройки полетника на компьютере. Может, кто подскажет?
Я пробовал как тут советовали с суперконденсаторами(ионисторами), у меня не заработало. В итоге мобиус стоит с родным акком. Подачей питания по юсб включается и выключается запись.
  1. Это даже не проблоема, а просьба подсказать, если кто знает. Аккумулятор 3S 1000mAh - маловат, по краям куча места! В длину - в самый раз, а вот в ширину бы, да до 1500mAh - было бы само то! Что-то вроде батареек-толстячков как у TBS Gemini, только с током разряда по-больше.
Я в итоге остановился на 4s1000 45-90C нанотеч, но у меня моторки 2000кв с 6040 винтами.
Да, осторожнее, у меня один уже в минусе. Термоклей спасает)
Есть, добавили в последней прошивке, лежит на рцгрупсе. Я ж писал в “коптерке”.
skydiver
пы.сы.
По сути это была первая версия в мире 250-го монокок-коптера заточенного под ФПВ, на момент проектирования и у меня было мало опыта полетов на мелколетах, да и в целом многие нюансы можно было выявить только после первой итерации. Поэтому немного инсайда:
В активной разработке microPixel V2, с учетом всех косяков и пожеланий которые пока еще принимаются.
-при неизменном размахе, корпус серьезно увеличится при сохранении дизайна. Это повлечет за собой возможность полетов на 4s1800 нанотеч. Размещение электроники будет принципиально другим и удобным.
-наклон моторов будет 20º, курсовую можно будет выставить еще +10º в верх.
-штатная пишущая камера будет ранкам, зато он будет влезать целиком без разбора и гемора с шлейфами. Мобиус к сожалению в пролете, у него объектив не по центру в отличии от ранкама. По моим ощущениям ранкам снимает чуть лучше при более низкой стоимости.
-наличие нормальной родной PDB.
-будет свой мозг изначально совместимый с веткой cleanflight, далее посмотрим. К сожалению в новом корпусе форм-фактор плат 35х35 ни к селу ни к городу. Особенно торчащий в бок ЮСБ разъем, причем у каждого производителя по своему.
-и доведу до совершенства технологию пуансонной формовки касательно этой рамы, на первой были еще некоторые не устраивающие меня вопросы, но куда двигаться дальше понятно. Надо только новый станок доделать)
Из пока нерешенного:
-ходовые огни. С одной стороны надо, с другой это шляпа на заднице будет здорово портить внешний вид.
-надежный фиксатор крышки. За необходимость отвертки меня уже все поругали)
Razutov
skydiver;bt138410
пы.сы.
Отлично! Буду с нетерпением ждать новой версии!
Как бы то ни было, опыт с этой версией рамы незаменим! Это было что-то вроде смеси головоломки с тетрисом ))) Есть непреодолимое желание заморочиться снова! ))
Aleksandr_L
skydiver;bt138410
  • жесткачь на мой взгляд! Гонка конечно крутая будет, но мне кажется 20 градусов прям много
  • вот это крутое решение.
  • геморой на мой взгляд, может взять Naze32 mini? Поддержка мозга, мне кажется не просто, все эти версии, совместимости…
-ходовые огни.
  • можно маленький лед на алюминиевой подложке типа с Банга, дешево и ярко
Просто аккум должен быть отдельно от электронники и не важно под крышкой или нет, мне в этом отношении нравиться идеология Vortex. Всю электронику убрали в корпус, а аккум сверху.
Razutov
skydiver
К сожалению, пока так и не смог оценить качество записи Мобиуса. (Я пока не придумал, как запихать в корпус квадрика аккумулятор мобиуса, а конденсатор еще в заказе.)
Если с текущей версией рамы из-за жесткого крепления к корпусу присутствует на видео желе, предусматриваются ли в V2 какие-то меры по демпфированию камеры? Как вообще обстоят дела с качеством видео, может зря волнуюсь?
skydiver
У меня на этой раме присутствовало желе только с хреново настроенными ПИДами, после настройки ОП по калькулятору - картинка стала идеальной. Протестировано на FPVmodels 2204 и тайгерах 2204\2205 с винтами 6030\6040\6045. Вобщем настраивайте ПИДы и будет вам счастье)
Razutov
skydiver;bt138430
У меня на этой раме присутствовало желе только с хреново настроенными ПИДами, после настройки ОП по калькулятора - картинка стала идеальной. Протестировано на FPVmodels 2204 и тайгерах 2204\2205 с винтами 6030\6040\6045. Вобщем настраивайте ПИДы и будет вам счастье)
Очень хорошо!
skydiver
Саш, с другой стороны посмотри на квадрики всех летающих: У всех задрана камера вверх градусов на 20, смысл тогда поднимать камеру вверх и тормозить квадрик рамой поперек потока? Гораздо лучше камеру оставить в горизонте но наклонить моторы. Я сейчас на своей раме проставками довел угол до 17 градусов, мне стало летать гораздо комфортнее, и скорость поднялась нормально.
По поводу наклона моторов вот в этом блоге есть интересные данные, и даже с продувками в трубе: …blogspot.ru/…/shrediquette-qrc5.html
Razutov
skydiver
Так и есть. С почти горизонтально установленной камерой на MicroPixel было непривычно лететь после своего Strider с задраной камерой - перед глазами часто одна трава. 😁 С другой стороны, при наклоне моторов, квадрик все время несет вперед и к этому тоже надо привыкать ))
skydiver
Проставки в 10ть градусв вас спасут)
Поставьте компенсацию угла наклона в настройках мозга, нести не будет. Будет как на обычном кваде с задранной камерой. Опять же если летать в рейте, то эта проблема уже не стоит.
Razutov
skydiver;bt138435
Поверхность корпуса со внутренней стороны в районе установки камер достаточно сложная. Как я ни старался, не подкладывал подручный материал и всякие шайбы, не смог выставить даже в плоскость с отверстиями под объективы, наклоненную от вертикали в 7 градусов. Либо все болтается, либо в горизонт. 😁
Если проставить проставки крупнее - объективы не вкрутятся до фокусировки. По крайней мере, те что у меня ))
skydiver
Не, я про проставки под моторы.
Razutov
skydiver;bt138438
Ааа, я не понял сразу.
Не, так как-то будет совсем не по фэн-шую )))
Муравей
Александр,привет! По Мобиусу-когда на моём сдох акум-файл сохранялся только при условии,что сначала была остановлена запись трека,а уже после отключен ходовой акум. Доступ к кнопкам на плате камеры возможен?
Razutov
Муравей
Сергей, привет!
Доступа к кнопкам нет, получилось так, что они смотрят внутрь рамы. Мало того плата камеры находится в термоусадке. )) Усаживать я ее, правда, не стал - в свободном виде как чехол. )) Режим камеры - видеорегистратор.
Сегодня отправили из Тольятти в мой адрес конденсатор. На вид - раза в два меньше аккумулятора. Надеюсь, через неделю получить.
Если не сработает, буду голову ломать, как впихнуть аккум. Но не хотелось бы.
Thrasher
A как с температурным режимом у квадрика? не перегревается мобиус без радиатора, передатчик?
Что касается курсовой, та что пластиковом корпусе у меня все же влезла с помощью напилинга. Правда родное крепление камер я выкинул и вклеил их на черный автомобильный силикон, заодно и виброразвязка кое какая получилась. Сейчас думаю как врезать мелкие радиаторы в корпус, уж очень сильно передатчик греется.
Aleksandr_L
Thrasher;bt138470
А что за передатчик?
Я передатчик DAL600 распотрошил и сделал ВЕС на 3,3в, вместо 5. Проблема с большим нагревом ушла.
Thrasher
Передатчик HAWKEYE Mini 5.8G 600MW, его BEC планирую использовать для питания камеры и OSD.
Yuriy909
А сколько мощность передатчика DAL600 при установке стаба на 3,3в стала? PS я так понимаю большинство передатчиков 600 мВт базируються на одном и том же модуле?
Aleksandr_L
Yuriy909;bt138850
Ну если честно не мерил, не чем. Но по дальности также, как Boscam 600mW.
Скажем так, много передатчиков на этом модуле, с питанием от 5В.
А вот например Aomway там модуль питается от 12В, по моему у них свой модуль. У Boscam Вроде свой модуль.
