романкуприянов
  1. Собираю ZMR 180
    29.10.2015 в 23:02
    Покупал это:
    Рама ZMR180 180mm Carbon Fiber для 2204 моторов
    Плата разводки питания Matek MINI POWER HUB W/ BEC 5V & 12V с ней выскочил косяк , при просадке аккума ниже 15 вольт - 12 вольтовый бэк просаживался до 3 вольт, пришлось ставить дополнительный бэк
    Моторы RCX H2205 2633KV
    Регули FVT Little Bee
    Можно комбо регули + моторы
    Передатчик видео Raceband 40CH мы брали оптом 25-600 мВт с завода
    Приемник FrSky X4RSB 3/16 и делитель FBVS01 для телеметрии
    Контроллер пока этот CC3D Atom , стандартный сгорел
    Потом поменяю на этот CC3D
    Hobby King Discovery Buzzer для CC3D
    Стяжки для аккума RCX Battery Strap 20x200mm
    5.8G Gain Mushroom Omni Antenna for FPVдля антены нужен переходник, ставил специально, чтобы удлинить разьем, для крепления стяжками к верхней деки.
    Камера 5-20V 800TVL CMOS и линза Mount 2.1mm , линза нужна с ик фильтром, на матрице его нет, 2.5мм такую не нашел , иначе цветов не будет.
    Обновлено 31.10.2015 в 20:03 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: zmr 180
  2. Подключение CC3D по SBUS
    28.10.2015 в 08:07
    Информацию брал здесь.
    Подключать в MAIN порт !
    Советы пишем сюда.
    Обновлено 30.10.2015 в 07:38 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Прошиваем СС3D в betaflight
    27.10.2015 в 22:10
    Чтобы понять как это происходит смотрим эти видео инструкции :Mr Groza иmr. FlyMode
    тест с фото на английском илиэта, через гол транслейт можно разобраться.
    Самый простой вариант залить BIN файл через опенпилот, как сделал Гроза, но будет геморой с батарейкой, USB без аккума работать не будет.
    Берем прошивку здесьbetaflight
    Драйвера FTDI
    Драйвер STM32 virtual COM port
    Программа перепрошивки бутлоадера STM Flash Loader Demonstrator:
    для заливки HEX файла нужноFT232RL FTDI USB To TTL Serial Converter илиATmega328P Arduino.
    Ардуину использовать можно. Замкните RST и GND, после этого пины TX и RX и будут вашим UARTом.
    На всякий случай CC3D родной бутлоадер
    Здесь назначение выходов сс3дCopterControl3D (CC3D and Atom) and CopterControl Introduction
    Познавательный пост Андрея Разумовского “cnyx
    Обновлено 01.02.2016 в 21:56 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. ZMR 250 тоже переделал аккум внутрь тушки.
    27.04.2015 в 16:19
    После просмотра дневника Aleksandr L и видео Mr Groza долго собирался переделать аккумулятор во внутрь квадрика, потому что при многочисленных крешах он постоянно слетал и пытался уничтожить камеру для записи (один раз это у него получилось) или сам аккум деформировался спереди, а так же привести квадрик в порядок, везде сопли весели так как это первый мой квадр, но было банально лень. Но жизнь заставила, при очередном контакте с планетой поломалась верхняя пластина рамы и вариантов не переделывать уже не было. Вот что у меня получилось.
    От ...
    Обновлено 27.04.2015 в 22:26 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: zmr 250
  5. Полеты на квадрокоптере ZMR 250
    25.02.2015 в 23:23
    Начал пробовать летать на хубсане 107.
    После просмотра канала RC Buyer/ RC обзоры загорелся созданием квадрокоптера для FPV , но долго давила жаба на такой квадрик , тем более не имея опыта в данном хобби, но после того как увидел видео Юлиана , понял вот оно что мне надо, за что ему огромное спасибо, заразил он меня этим делом.
    Собрал квадрик ZMR 250 , теперь потихоньку набираюсь опыта.
    Сетап :
    аппа TARANIS
    ZMR 250
    OpenPilot CC3D
    DYS BE1806 2300KV
    RCTimer 12A SimonK
    FrSky X4RSB 3/16 Channel Telemetry Receiver показал себя очень плохо дальность максимум 150-200 метров (причем не у меня одного) был заменен на FrSky D4R-II
    Turnigy nano-tech 1800mah 4S 35~70C Lipo Pack
    Boscam GS920
    Mobius Action Camera
    Пиды дефолтные.
    После вылета примерно 40 акумов.
    После примерно 80 аккумов
    Обновлено 25.10.2015 в 22:00 [ARG:5 UNDEFINED]
