После просмотра дневника Aleksandr L и видео Mr Groza долго собирался переделать аккумулятор во внутрь квадрика, потому что при многочисленных крешах он постоянно слетал и пытался уничтожить камеру для записи (один раз это у него получилось) или сам аккум деформировался спереди, а так же привести квадрик в порядок, везде сопли весели так как это первый мой квадр, но было банально лень. Но жизнь заставила, при очередном контакте с планетой поломалась верхняя пластина рамы и вариантов не переделывать уже не было. Вот что у меня получилось.
От платы разводки питания отказался в целях экономии места. Разьем питания просверлил сверлом 2мм (3мм оголяет контакты) и прикрутил на раму. Регули закрепил на лучах через двухсторонний скотч и сверху термоусодкой , хомуты постоянно отстреливались.
Все кроме видео передатчика и камеры уместилось между нижних пластин. Еще будет установлен делитель напряжения для телеметрии на таранис.
Поставил упоры для аккумулятора , с закрепленным пенофолом.
Итоговый вариант.
Сетап :
ZMR 250
OpenPilot CC3D
DYS BE1806 2300KV
RCTimer 12A SimonK FrSky D4R-II DAL TX600 FPV 5.8G 600mW - зарекомендовал себя хорошо , пару раз летал с оторванной антенной не сгорел, но сильно греется. Eachine 700 ТВЛ 1/3 CMOS 110 градусов
У камеры питание 5 вольт поэтому передатчик вскрывал и подпаивался на встроенный DC-DC преоброзователь, который питает передатчик 5 вольтами, по умолчанию с передатчика выходит напряжение аккума.
Ноги из пенофола обернутого скотчем - идеальный вариант для бенного пола парковки. спейсеры 14мм металл - они дешевле и надежней алюминиевых , на верхних алюминиевых уже у всех в начале резьба сорвана, пришлось ставить более длинные болты. Пищалка. кнопку клеем приклеил, что бы всегда в нажатом состоянии была, а то каждый раз при подсоединении аккума нужно было кнопку жать, что бы она срабатывала при потери сигнала. Подсветка заднего номера. Антенна 5.8. Пропы.
Центр развесовки при 4S 2200 как на фото, середина примерно 1.5 см назад. При 4S 1500 центр середина. При полетах разницы я не заметил.
Теперь буду проверять на устойчивость к пробегающим мимо деревьям.
Поздравляю. Прикольно получилось! Первая фотка ЖЕСТЬ)))
Если б не первая фотка , наверное на этом клубке проводов долго ещё летал.
DAL греется из-за напряжения 5v. На родном беке есть месть под подстроечник. Туда запаял резистор 82K (влезает даже стандартного размера) и питание упало до 3,5V. В результате греться стал сильно меньше, работает, но по дальности не подскажу пока. А так, здорово когда мозги на нижнем этаже! Все собираюсь так сделать, но, видимо, дождусь когда жизнь заставит 😃
Пускай греется , он у меня уже три месяца греется , по моему этот модуль не убиваемый.😁
Кстати с пищалкой прикольно придумал)) Надо так же сделать)
Без пищалки не куда , зимой в сугроб нырнул только пищалка и выручила, сильно замаскировался. Забыл добавить в дневник у этой кнопку клеем приклеил, что бы всегда в нажатом состоянии была, а то каждый раз при подсоединении аккума нужно было кнопку жать, что бы она срабатывала при потери сигнала.
Считайте повезло. На ветке ZMR250 народ говорил, что, бывает, аж светится от нагрева, у кого-то умер прямо на столе и на Банге в отзывах жаловались. Опять же три месяца — это зима. А к лету хоть радиатором жизнь ему облегчите.
Добрый день !
Роман вы еще летаете на той точке под Домодедово. Если можно хотелось бы напроситься туда же, собираю 250 квадр но есть много вопросов.
Добрый день !
Да летаю , кинул телефон в личку есть вопросы звоните.
Тут сейчас реч о какой раме идет карбон или стекло?
Как потом выяснилось , это была моя первая рама и она была бутербродом , внутри стекло сверху карбон. Но как показала практика стекло прочней карбона, но тяжелее. карбон от ударов со временем начинает расслаиваться. Я сейчас использую стеклотекстолит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e71bd093df95500777968ea":{"_id":"3e71bd093df95500777968ea","hid":1453,"name":"NetWood","nick":"NetWood","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"5415ec6d3df95500777259d3":{"_id":"5415ec6d3df95500777259d3","hid":207685,"name":"романкуприянов","nick":"романкуприянов","avatar_id":null,"css":""},"556ebeec3df955007771cc0f":{"_id":"556ebeec3df955007771cc0f","hid":225012,"name":"Макс1980","nick":"Макс1980","avatar_id":null,"css":""},"56a7b8d53df9550077714c32":{"_id":"56a7b8d53df9550077714c32","hid":244742,"name":"Aleiller","nick":"Aleiller","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"553e29629970730077112212","hid":20261,"title":"ZMR 250 тоже переделал аккум внутрь тушки.","html":"<p>После просмотра дневника <a href=\"https://rcopen.com/blogs/165138/20107\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/165138/20107\">Aleksandr L</a> и видео <a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=X-NivzwHzgo\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=X-NivzwHzgo\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Mr Groza</a> долго собирался переделать аккумулятор во внутрь квадрика, потому что при многочисленных крешах он постоянно слетал и пытался уничтожить камеру для записи (один раз это у него получилось) или сам аккум деформировался спереди, а так же привести квадрик в порядок, везде сопли весели так как это первый мой квадр, но было банально лень. Но жизнь заставила, при очередном контакте с планетой поломалась верхняя пластина рамы и вариантов не переделывать уже не было. Вот что у меня получилось.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e136b9970730077682833\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e136b9970730077682833\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e136b9970730077682833\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e136b9970730077682833_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>От платы разводки питания отказался в целях экономии места. Разьем питания просверлил сверлом 2мм (3мм оголяет контакты) и прикрутил на раму. Регули закрепил на лучах через двухсторонний скотч и сверху термоусодкой , хомуты постоянно отстреливались.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e13fe9970730077682e4f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e13fe9970730077682e4f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e13fe9970730077682e4f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e13fe9970730077682e4f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВсе кроме видео передатчика и камеры уместилось между нижних пластин. Еще будет установлен делитель напряжения для телеметрии на таранис.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e14f6997073007768342c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e14f6997073007768342c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e14f6997073007768342c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e14f6997073007768342c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПоставил упоры для аккумулятора , с закрепленным пенофолом.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e15749970730077683a23\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e15749970730077683a23\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e15749970730077683a23\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e15749970730077683a23_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e15df9970730077684016\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e15df9970730077684016\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e15df9970730077684016\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e15df9970730077684016_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e167b9970730077684606\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e167b9970730077684606\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e167b9970730077684606\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e167b9970730077684606_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Итоговый вариант.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e16f39970730077684bea\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e16f39970730077684bea\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e16f39970730077684bea\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e16f39970730077684bea_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e173b99707300776851dc\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e173b99707300776851dc\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e173b99707300776851dc\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e173b99707300776851dc_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e176d99707300776857b7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e176d99707300776857b7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e176d99707300776857b7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e176d99707300776857b7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e179a9970730077685d87\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e179a9970730077685d87\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e179a9970730077685d87\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e179a9970730077685d87_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e17ef997073007768637e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"553e17ef997073007768637e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member207685/media/553e17ef997073007768637e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/553e17ef997073007768637e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Сетап :</p>\n<p><a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FH250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Quadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933185.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Quadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933185.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"> ZMR 250</a><br>\nOpenPilot CC3D<br>\nDYS BE1806 2300KV<br>\nRCTimer 12A SimonK<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FFrSky-D4RII-24G-4CH-ACCST-Telemetry-Receiver-p-929069.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/FrSky-D4RII-24G-4CH-ACCST-Telemetry-Receiver-p-929069.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">FrSky D4R-II</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FDAL-TX600-FPV-5_8G-600mW-32CH-AV-Transmitter-Mushroom-Antenna-p-958539.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/DAL-TX600-FPV-5_8G-600mW-32CH-AV-Transmitter-Mushroom-Antenna-p-958539.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">DAL TX600 FPV 5.8G 600mW</a> - зарекомендовал себя хорошо , пару раз летал с оторванной антенной не сгорел, но сильно греется.<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FEachine-700TVL-13-Cmos-110-Degree-Lens-FPV-Camera-p-972616.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Eachine-700TVL-13-Cmos-110-Degree-Lens-FPV-Camera-p-972616.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Eachine 700 ТВЛ 1/3 CMOS 110 градусов </a><br>\nУ камеры питание 5 вольт поэтому передатчик вскрывал и подпаивался на встроенный DC-DC преоброзователь, который питает передатчик 5 вольтами, по умолчанию с передатчика выходит напряжение аккума.<br>\nНоги из пенофола обернутого скотчем - идеальный вариант для бенного пола парковки.<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FLow-price-1-piece-M3-14-Hexagonal-Threaded-Double-Pass-Brass-Spacers-Hexagon-Copper-Post%2F2008041826.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://ru.aliexpress.com/item/Low-price-1-piece-M3-14-Hexagonal-Threaded-Double-Pass-Brass-Spacers-Hexagon-Copper-Post/2008041826.html?recommendVersion=1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">спейсеры 14мм металл</a> - они дешевле и надежней алюминиевых , на верхних алюминиевых уже у всех в начале резьба сорвана, пришлось ставить более длинные болты.<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2F24S-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Lost-Model-Alarm-p-927634.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/24S-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Lost-Model-Alarm-p-927634.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Пищалка</a>. кнопку клеем приклеил, что бы всегда в нажатом состоянии была, а то каждый раз при подсоединении аккума нужно было кнопку жать, что бы она срабатывала при потери сигнала.<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FDiatone-3-4S-LED-Decoration-Board-Strip-Set-For-250-Class-Frame-p-961260.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Diatone-3-4S-LED-Decoration-Board-Strip-Set-For-250-Class-Frame-p-961260.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Подсветка </a>заднего номера.<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2F5_8G-3-Leaves-Mushroom-Omnidirectional-Antenna-For-Transmitter-p-922643.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/5_8G-3-Leaves-Mushroom-Omnidirectional-Antenna-For-Transmitter-p-922643.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Антенна </a>5.8.<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FGemfan-5x3-Inch-5030-Propeller-CWCCW-For-240-250-Frame-Kit-p-963450.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Gemfan-5x3-Inch-5030-Propeller-CWCCW-For-240-250-Frame-Kit-p-963450.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Пропы</a>.<br>\nЦентр развесовки при 4S 2200 как на фото, середина примерно 1.5 см назад. При 4S 1500 центр середина. При полетах разницы я не заметил.<br>\nТеперь буду проверять на устойчивость к пробегающим мимо деревьям.</p>\n","user":"5415ec6d3df95500777259d3","ts":"2015-04-27T12:19:46.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":11,"last_comment":"56ac4bf4997073007712d5d7","last_comment_hid":11,"last_ts":"2016-01-30T05:36:52.000Z","last_user":"5415ec6d3df95500777259d3"},"views":3721,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
