разное!
продалжение ki-61
09.11.2012 в 17:46 (1014 Показов)
Обновлено 29.09.2013 в 13:23 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для chevava
    Андрес модолдца!
    А можно пожалуйста побольше технических подробностей, вес, рост, размер ноги размах крыльев и вес половинок крыла, как соединяли и т.п.
    А то выглядит красиво а как что либо похожее сделать не совсем ясно, поделитесь опытом если не жалко.
  2. Аватар для andres24
    технология простая:
    в прошлой моей записи есть видео резки крыльев!
    дальше, берем шпон (бук) вырезаем под крылья и где будет задняя кромка склеиваем молярной лентой два листа, видно на первом фото.
    кстати обрезки пенопласта не выкидываем при резке.
    потом все просто берем монтажную пену, раскрываем склеиный шпон как книгу и всю поверхность мажем полосками ( между полосками 1.5-2см) потом ложем отрезанное крыло и закрываем. ложем обратно в обрезки сверху плоскую доску и груза и на сутки про это забываем!
    четвертое фото и так понятно, формовка в матрице в один слой и в морде две полоски угля!
    половинки крыльев по 50-55 грамм
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/20864/blog15554.html
